vaihteisto ääntää kylmänä 5v manuaali
saabsavo
Viesti Kirjoittaja saabsavo »
Kyseessä 9-3 -06 1.8t ja 5v manuaali vaihteisto.vaihdettiin uudet öljyt laatikkoon ja nyt ääntää aina kylmänä.vaihteen vaihtokin meni jäykemmäksi.lämmetessään ääni häviää.vaikuttaa että se ois vetopuolen laakeri laatikon puolelta joka ääntää kun ääni kuuluu kun auto rullaa vaikka ei ole vaihde päällä.huollossa sanottiin että oli punaiset öljyt laatikossa.nyt siis vaihdettiin luokituksen mukainen febi 75w-90 GL5 öljy.onkohan tässä ollut mitä se entinen öljy?mitä vois kokeilla että ei ääntäs?huoltomies epäili että olisi ollut atf öljy kun niin juoksevaa oli ja punaista.auttaako mikään vaihteiston lisäaine tähän vaivaan?jotkut näihin ilmeisesti laittaneet redline MTL. GM orkkis öljyä saa esim motonet.onkohan se punertavaa?
shamrock
Re: vaihteisto ääntää kylmänä 5v manuaali
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Näistä uudemmista en tiedä, mutta ainakin OG 9-3:n öljy oli nimenomaan punaista. Punaviiniksi kutsutaan, koska sekä tuoksuu että näyttää siltä. Maistanut en silti ole :D
Edit: Nopea haku aiheeesta, ja kyllä nimenomaan sama litku kuuluu näihin, eikä saa missään nimessä sekoittaa muiden kanssa.
viewtopic.php?f=15&t=108000
'05 9-3 1.8i Arc
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei missään nimessä GL-5 luokituksen peräöljyä tähän vaihteistoon. Vaihteistoon GL-4:sta... Vaihteistoöljyissä isompi numero ei tarkoita parempaa/uudempaa luokitusta. Eli väärä öljy vaihteistossa. Pahimmassa tapauksessa vaihteisto on entinen.
GM MTF on punaista väriltään.
Markkinoilla on olemassa "niin hyviä" GL-4 luokituksen öljyjä, että ne voivat täyttää myös näennäisesti GL-5 luokituksen. Mutta se on eri asia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
saabsavo
tuo öljy mikä laitettiin pitäs olla kyllä luokituksen mukainen eli MTF 0063 mutta jos ei niin sitten on annettu väärä.laatikko kyllä piti kovilla pakkasilla tuota ääntä jo sillä edellisellä punaisella öljyllä.nyt vaan ääni kuuluu myös tällä lämpösemmälläkin kelillä.pitänee vaihtaa nuo öljyt siihen GM punaiseen jo enää auttaa asiaan.
Pakari
Mutta jossain kohtaa on tapahtunut virhe, jos on vain GL-5 luokituksen peräöljyä päätynyt/myyty tähän kyseessä olevaan vaihdelaatikkoon.
Jos purkista löytyy myös GL-4, niin silloin on ok. Tämä on ratkaiseva tekijä tässä. Silloin öljy on oikeasti GL-4 öljyä, mutta niin "hyvää" että kestää myös gl-5 luokitelluissa kohteessa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Monikossa
Mineraali ja täyssynteettistä ei kehoiteta sekoittamaan keskenään.
Vanhaa öljyä ei valmisteta enää joten valmistajat siirtyneet täyssynteettisiin lisäten sekaan lisäaineita jolloin sopivuus vanhempaan täyttyy 5 käy 4:seen jos purkissa lukee näin.
Jos sieltä on laakeri kulunut ei väliä enää onko 4 vai 5 öljyä, lisäaineella saatat saada ääniä pois esim.grafittipohjainen lisäaine.
https://www.saabits.com/all/gear-oil-sae80-1l-mtf0063
shamrock
Tämä kyseessä? Aika laaja on luokitusten määrä ollakseen totta.
https://www.virtasenkauppa.fi/vaihteist ... febi-51722
'05 9-3 1.8i Arc
Monikossa
Motonetin oem öljy:GM 1940182/93165290
Sanoo:
GM 1940182/93165290 -vaihteistoöljy GM:n uudempiin käsivalintaisiin vaihteistoihin. Vastaa alkuperäisnumeroja GM 1940182 ja GM 93165290. KORVAA Saab MTF0063 -öljyn. Pakattu Stellantis-yhtymän Mopar-pulloon.
Ei ole vanhoja öljyjä enää joka paikassa myynnissä siksi aiemmin kerrottu syy on ihan pätevä.
Ennemmin hajottaa vehkeet jos ei vaihda öljyjä tai ajelee ilman.
En ole orkkisöljyjä ostanut muita kuin koneeseeseen ja sekin hinnan takia eikä kone ole siitä miksikään menny vaikka kuraa sanotaan olevan.
Vaihtelee vähän tiuhempaan.
Automaattiin menee mannoilin öljy jota saa 10l pöntön tarjouksesta ~50e ja sielläkin on noita luokituksia josta osa tossa:
Edit löyty koko lista:
JASO M315, Class 1-A-LV
AISIN WARNER AW-1
AISIN WARNER JWS 3309
AISIN WARNER JWS 3324
AISIN WARNER ATF-0T4
AISIN WARNER ATF-0WS
CITROEN Z 000169756
ALLISON C4
ALLISON C3
ALLISON C2
BENTLEY PY112995PA
BOSCH TE-ML 09
FORD Mercon LV
FIAT 9.555550-AV5
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
FORD XT-10-QLV [LV]
FORD XT-2-QDX [M]
FORD XT-2-QSM [Syn]
FORD XT-5-QM [V]
FORD XT-5-QSM [V Syn]
FORD XT-6-QSP [SP]
FORD XT-8-QAW [Premium]
FORD XT-9- QMM5 [FRN5]
FORD WSS-M2C922-A1
GM Type A Suffix A
GM Saturn T-IV Fluid
GM Saturn 22689186
GM ATF Z1
GM Dex [GM 6032M]
GM Dex-B [GM 6032M]
GM Saturn 22717466
GM Dex-IIC [6137M]
GM Dex-VI [GMW 16444]
GM Dex-IID [GM 6137M]
GM Dex-IIE [GM 6137M]
GM AW-1
GM Dex-IIIF [GM 6297M]
GM Dex-IIIG [GM 6417M]
GM Dex-IIIH [GM N10055]
GM 19256039
GM 19 40 700
GM 19 40 767
GM 21005966
GM ATF WS
GM 88900925
GM 9985010
GM 9986195
GM 88863400
GM 88863401
HYUNDAI ATF SP-IV
HYUNDAI ATF RED-1K
HYUNDAI Genuine ATF
HYUNDAI JWS 3314
HYUNDAI 00232-19023
HYUNDAI 040000C90SG
HYUNDAI 04500-00140
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP
HYUNDAI SP4-M1
HYUNDAI SPH-IV
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
HYUNDAI SP-IV
HYUNDAI SP-IV-RR
HYUNDAI WS, spec NWS-9638
KIA SP-IV
KIA ATF RED-1K
KIA ATF SP-IV
KIA Genuine ATF
KIA JWS 3314
KIA 00232-19023
KIA 040000C90SG
KIA 04500-00140
KIA SP
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP4-M1
KIA SPH-IV
KIA SP-II
KIA SP-III
KIA SP-IV-RR
KIA WS, spec NWS-9638
TOYOTA ATF WS Lifetime
TOYOTA JWS 3324
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3309
TOYOTA 08886-81015
TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV
TOYOTA Type D-II
MB 236.14
MB A 0019892203
MB ATF 3403-M115
MB 236.1
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.15
MB 236.2
MB 236.41
MB 236.5
NISSAN Matic S
VOLKSWAGEN LT 71141
VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]
VOLKSWAGEN G 052 533
VOLKSWAGEN G 052 990 A2
VOLKSWAGEN G 055 005 A2
VOLKSWAGEN G 055 025 A2
VOLKSWAGEN G 055 162 A2
VOLKSWAGEN G 055 540 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A2
VOLKSWAGEN G US 000 162
NISSAN Fluid A
NISSAN Matic D
NISSAN Matic J
NISSAN Matic K
NISSAN Matic W
NISSAN N402
NISSAN 999MP-MTJ00P, 999MP-MTS00P
BMW ATF 3+
BMW ATF4
BMW ATF6
BMW ETL-7045
BMW ETL-7045 E
BMW ETL-8072B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
BMW M-L12108
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 858
BMW 81 22 9 407 859
BMW 83 22 0 024 249
BMW 83 22 0 024 359
BMW 83 22 0 026 922
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 402 413
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 163 514
BMW 83 22 2 220 438
BMW 83 22 2 220 440
BMW 83 22 2 220 442
BMW 83 22 2 289 720
BMW 83 22 2 305 396
BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 2 355 601
BMW 83 22 7 542 290
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
MINI ATF JWS 3309
MINI 83 22 0 402 413
FCA ATF+
FCA ASRC
FCA 8 & 9 Speed ATF
FCA 68218925AA
FCA 68218925AB
FCA AW-1
FCA 68092912AA
FCA 68043742AA
FCA Dex-VI
FCA 05127382AA
FCA 05127382
FCA 68157995AA
FCA 68157995AB
FCA 68333587AA
FCA SP-IV
FCA SP-III
FCA 68171869AA
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
FCA ATF+4
FCA 68171866AA
FCA ATF+3
FCA ATF+2
ATF M-1375.6
ATF LA 2634
ATF L12108
ATF ETL-7045 E
ATF 3403-M115
ATF 3100 PL085
ATF 3353
ATF 134
ATF K17
ATF N402
ATF M-1375.4
DAIHATSU D3-SP
HONDA ATF DW-1
HONDA 08200-9008
HONDA ATF Type 3.0
HONDA 08200-9016-A
HONDA ATF Type 3.1
HONDA 08200-9017
HONDA ATF Z1
HONDA 08200-9001
HONDA 08200-9001A
ISUZU ATF II
ISUZU ATF III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU 08200-9001
ISUZU SCS
JAGUAR 02JDE 26444
JAGUAR Fluid 8432
JAGUAR JLM 20238
JAGUAR JLM 20292
JAGUAR JLM 21044
JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085
JAGUAR LT 71141
JAGUAR WSS-M2C922-A1
LAND ROVER ATF N402
LAND ROVER AW-1, LR0022460: LV
LAND ROVER JWS3309US
LAND ROVER TYK500050
LAND ROVER LR023288/LR023289
MAN 339A
MAN 339D
MAN 339F
MASERATI Oil No. 231603
MAZDA ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
MAZDA ATF M-5, 0000-23-ATF -M5
MAZDA F-1
MAZDA JWS3317
MAZDA M3
MAZDA Type T-IV, JWS 3309
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI ATF-J3
MITSUBISHI DIA Queen ATF-MA1, MZ320775
MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA, 4030401
MITSUBISHI Dia Queen AW
MITSUBISHI DII
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II
MITSUBISHI SP-III
MITSUBISHI SP-IV
PEUGEOT Z 000169756
PORSCHE LT 71141
PORSCHE 000 043 204 63
PORSCHE 000 043 304 00
PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
PORSCHE JWS 3309
PORSCHE 000 043 205 28
PSA AL4 / 4HP20
PSA 9730AE
PSA B71 2340
RENAULT DP-0
RENAULT Matic D2
RENAULT SATF-D
ROLLS_ROYCE Oil No. PL 31493PA
SAAB ATF HP
SAAB JWS 3309
SAAB 93 160 393
SAAB 93 165 147
SATURN Dex-IIIG
SATURN T-IV Fluid
SATURN 22689186
SSANGYONG DSIH 5M-52
SSANGYONG DSIH 5M-66
SUBARU ATF HP
SUBARU ATF-WS
SUBARU K0140Y0700
SUBARU SOA635040
SUZUKI ATF 2326
SUZUKI ATF 2384K
SUZUKI ATF 3314
SUZUKI ATF 3317
SUZUKI ATF 5D06
SUZUKI Matic D
SUZUKI Matic J
SUZUKI Matic S
VOLVO 1161521
VOLVO 1161621
VOLVO 1161640
VOLVO 1161540
VOLVO 31 256 774
VOLVO 31 256 775
ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)
ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)
ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
Pakari
shamrock kirjoitti:
To Maalis 26, 2026 16:47
Mitä useampia luokituksia öljy täyttää sitä huonompi kompromissi se on kaikesta. Eli öljy missä on n+1 luokitusta ei ole paras mahdollinen, koska täyttääkseen luokituksen x, niin luokitus y täyttyy vain rimaa hipoen.. puhumattakaan luokituksesta z... Ja niin edelleen. Ts. Yleensä öljy on sitä huonompi kokonaisuutena, tai tietyissä vaatimuksissa mitä enemmän sen kerrotaan täyttävän erilaisia luokituksia.
Mitä taas tulee vaihteisto- vetopyörästööljyihin, niin GL-5 luokitus ei täytä GL-4 luokituksia, koska kyseessä on täysin eri käyttökohteen öljy. Luki sitten purkissa mitä tahansa. Toisin päin se on mahdollista, eli GL-4 voi tapauskohtaisesti täyttää GL-5 luokituksen.
GL-4 on vaihteistoöljy ja GL-5 perä/vetopyörästööljy. Luokitukset eivät ole korvaavia taakse päin.
https://nordic.totalenergies.com/fi/faq ... jyn-kanssa
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
shamrock
Pakari kirjoitti:
To Maalis 26, 2026 19:53
shamrock kirjoitti:
Tätähän mä tässä nimenomaan katsoin, että kyseessä on aika selvästi nimenomaan GL-5 öljy. GL-4:ää ei mainita missään kohtaa, mutta siitä huolimatta listataan luokituksia jotka ovat täysin ristiriidassa tämän kanssa. GL-3 sen sijaan mainitaan kyllä. Mutta unohtuu varoitukset siitä, että GL-5 askissa johon sitä ei ole tarkoitettu, voi tuhota synkrot alta aikayksikön.
'05 9-3 1.8i Arc
saabsavo
tuo öljyhän tosiaan myytiin minulle autonvaraosien myyntiin erikoistuneesta liikkeestä joten en osannut ruveta epäilemään etteikö olisi oikea öljy tuohon laatikkoon.korjaamolla joka teki sen vaihdon ei sanottu muutakuin että entiset oli atf öljyt.tätä jäin vähän ihmettelemään kyllä.no nyt on huoltoaika ja vaihdetaan laatikkoon oikeat öljyt.onkos siitä täällä kokemusta että noihin laatikoihin ois laitettu atf?
Pakari
Alkuperäinen GM manuaalivaihteistoöljy on punaista väriltään, eikä se ole atf:ää väristään huolimatta. Saamasi lausunto vanhasta öljystä on siis virheellinen, mikäli se perustuu pelkkään öljyn väriin. Mihin korjaamon lausunto atf:stä perustuu? Tietysti jos auton historiassa joku on virheellisesti atf öljyt sisään laittanut, niin onhan se toki mahdollista, muttta epäilen...
Minä "huuhtelisin" vaihdon yhteydessä laatikon, jotta väärä öljy tulee pois varmemmin. Eli vanhat ulos ja vähintään litra sisään uutta. Sitten auton ollessa nosturilla renkaat ylhäällä, moottori käyntiin ja jokainen vaihde käyttää läpi kytkin ylhäällä hieman pyörittäen, myös pakki. Ja ennen pakin laittoa muistaa jarrulla pysäyttää pyörien liikkeen. Sitten huuhteluöljyt ulos, ja oikea määrä öljyä sisään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
shamrock
Kävin tekoälyn kanssa tästä mielenkiintoisen keskustelun eilen, ja "tunnisti" hyvin tuon kyseisen Febin öljyn. Se on tuollainen "all-round" öljy, mutta luokituksia pähkäillessään ovat unohtaneet sen, että vaikka se täyttää hienosti MTF0063 vähimmäisvaatimukset, niin siinä on GL-5 öljyn tapaan huomattavasti liikaa lisäaineita. Eikä Saabin synkroja ole tarkoitettu toimimaan tai kestämään tuota lisäainemäärää. En tiedä Saabin synkrojen materiaalia, mutta jos puhutaan ns. keltaisista metalleista, niin GL-5 on silloin ehdoton ei.
'05 9-3 1.8i Arc
