Tuli nyt sadepäivän jälkeen huomattua, että hattuhyllyn päälle oli tippunut joitain pisaroita vettä katosta vasemmasta takakulmasta. Lähempi tarkastelu osoitti, että kattoverhoilu oli märkänä ja vettä oli tippunut taaimmaisen sivuikkunan viereistä listaa myöten katonrajasta alas (kuva 1).
Kuva 1: https://drive.google.com/file/d/1IIszxX ... drive_link
Kuva 2: https://drive.google.com/file/d/1-HXxBW ... drive_link
Kuva 3: https://drive.google.com/file/d/1NynoCi ... drive_link
Suoraan vuotokohdan yläpuolella taitaa olla kattokiskot ja niiden lista (kuva 2), joten otinkin siis takaluukun auki ja raotin hieman kumitiivistettä listan kohdalta (kuva 3). Raossa näkyi vähän ruostetta, mutta ei sinne niin hyvin nähnyt, että vuotokohtaa olisi varmuudella voinut päätellä (kuva vielä huonompi, kun en saanut salamaa pakotettua päälle). Osaako kukaan sanoa, onko noilla kohdin jotain yleistä vuotopaikkaa? Varmaan ainoa varma tapa selvittää olisi purkaa kisko ja lista pois tieltä ja tutkailla, miten noihin pääsee helpoiten käsiksi?
Wagonin takakonttiin tippuu katosta vettä
Re: Wagonin takakonttiin tippuu katosta vettä
Lisäjarruvalon tiivisteet, pääsee siitä valumaan sinne sun tänne,
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Myös takalasin tiivistyksessä saattaa olla ongelmia
Takaluukussa ei näy minkäänlaista vuotoa, kaikki tulee ihan korin puolelta ja nimenomaan vasemmasta takakulmasta. Ne lisäjarruvalothan on luukussa kiinni. Pitää vielä tietenkin tarkistaa ettei saranoita pitkin valu mitään, mutta luukku näytti kuivalta kaikilta näkyviltä osin.
Minä lähtisin varmaan ekana purkamaan verhoilua sisältäpäin - saisi sieltä puolelta palikoita kuivumaan samalla kun metsästää vuotoa.
Tuo kattokaiteen kiinnitys on kyllä niin otollisella kohdalla, että tekisi mieli veikata sitä vaikken tiedäkään miten kiinnitys on toteutettu - jos on läpireiät ja mutterit sisällä, niin sehän on varsin otollinen paikka. Toinen potentiaalinen mahdollisuus on mahdollinen kattoantenni, jos sellaista on.
Pääsääntöisesti kuitenkin, jos vuoto on selvästi korin puolella, niin ei siinä kauheasti mahdollisia paikkoja taida lopulta olla. Kattokaide, antenni, ruostereikä - siinäpä oikeastaan ne.
