Kojetaulumodeja og 9-3 (kuviakin on)
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Ahtopainemittarin ajattelin asentaa ja sopivaa paikkaa ei oikein löytynyt, joten otin sitten projektiksi muokata kojetauluun sopivaa koloa mittarille. Tuuletusritilän tilalle istui ihan mukavasti 8)
Ja tälläinen siitä sitten tuli. Mittarin lasi ei vielä paikoillaan, kun en löytänyt pikaliimaa mistään :oops:
Projektista lisää kuvia ja tarinaa: Linkki
Viimeksi muokannut Happo, Pe Joulu 30, 2005 17:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 9³
Turbo Sensonic
Aika siisti 8) Toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa ahtopainemittari kojelautaan valokatkaisijan tilalle.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Toimiiko mittarin kirkkaudensäädin/night panel? Näyttää meinaan aika kirkkaalta.
Omassa tontussa meni yöllä ajellessa hermo kun magnetofoonin etulevy loistaa kuin aurinko. Piti ajella etulevy auki, ettei vallan sokaistu.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Happo
peinu kirjoitti:Toimiiko mittarin kirkkaudensäädin/night panel? Näyttää meinaan aika kirkkaalta.
Ei ole vielä sitä tummaa lasia tossa mittarin päällä. En saanut kirkkaudensäätöä toimimaan :cry: Laitan vaikka videoklipin tänne kun saan lasin laitettua illalla kiinni...
Tossa Autogaugessa tulee kolme johtoa: maa, 12V lightning ja 12V heräte. Kun kytkin ton 12V lightning piuhan kiinni, ei mitään vaikutusta. Toimii ilman sitä. Sitten kun laitoin 12V herätteen dimmerin kytkimeen ja himmensin vähän jännitteen ollessa yhtään alle 12V, alkoi mittari surisemaan :cry: En tiedä onko mittari rikki, ilmeisesti. Tota ei vaan kovin nopeasti vaihdeta, olisi aika iso homma. Saa nyt toistaiseksi olla noin ja korjaillaan sitten jos alkaa hermot mennä.
Mistä muuten saisin otettua paineet siten, ettei alipaine näkyisi? Nyt otin paineet siitä bypassin viereisestä letkusta, katsoin vanhoista viestiketjuista ohjeita asennukseen T7 9-3:seen ja niiden mukaan otin tosta letkusta.
Saab 9³
Happo
Turbo Sensonic kirjoitti:Aika siisti 8) Toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa ahtopainemittari kojelautaan valokatkaisijan tilalle.
Totakin paikkaa mietin, mutta olisi pitänyt sitten siirtää valokytkin johonkin jemmaan... Mittari olisi myös jäänyt vähän ratin taakse piiloon. On toi nytkin vähän sivussa, mutta ihan mukavasti tosta näkee sen verran kun tartteekin :wink:
Saab 9³
Happo
Nonni, se on sitte rikki toi autogaugen mittari :cry: En ole kerennyt laittamaan edes lasia tuohon päälle vielä. Näyttää tyhjäkäynnillä -1bar eli neula niin alhaalla kun menee... Samoiten moottorijarrulla menee alas asti. Näyttää olevan -0.1bar vaikka auto ei edes käynnissä. Ylöspäin paineet näyttäisi kuitenkin toimivan. Paineet nousee jonnekin 1.3bar paikkeille parhaimmillaan ja näin käsittääkseni pitäisikin olla?
Ei varmastikaan auttanut asiaa tuon mittarin totaalinen purkaminen ennen asennusta. Täytyy varmaan hakea uusi ja purkaa se varovaisemmin. Toivottavasti toimii ja jos saisin dimmerinkin toimimaan samalla...
Saab 9³
Happo
Muutoksia tehty joten otsikkokin meni uusiksi...
Kojetaulu vaihdettu, tällä kertaa vakiomalliseen :wink: Ei enää ahtopainemittaria... Maalautin kojetaulun, ajotietokoneen kehykset, radion kehykset ja ratin takana olevat muovit korinväriin ja tuli todella asiallinen! On muuten pirun vaikea kuvata tuota kojetaulua, salamavalo vääristää kuvaa. Oikeasti kontrasti esim. noihin nappuloihin ei ole lähellekään noin iso kuin kuvassa, livenä huomattavasti näyttävämpi. Täytyy kuvata valoisalla uudemman kerran... Huonona puolena mainittakoon, että pinta on todella herkkä sormenjäljille, mutta kukapa sitä kojetaulua tökkii... Yritetään osua niihin nappuloihin mielummin :lol:
Saab 9³
Happo
9-5T kirjoitti: 12V lightninig piuhan kytket esim. tupakansytyttimen valon piuhaan niin eiköhän himmene jollei ole joku ledisysteemi. Heräte piuhalle en keksi järkevää käyttöä tuskimpa liittyy valaistukseen.
Näin varmaanki pitäisi toimia, mutta tosiaan ei ole enää mittaria kiinni. Voishan sitä jonkun mittarin laittaa tulevaisuudessa vaikka a-palkkiin...
Saab 9³
