ng 900se:n hälytin
ng 900se:n hälytin
Onkohan etulukuvalojen välissä oleva systeemi lasinrikkotunnistin vai sisätilantutka? Ja mikä on se nappi siinä vieressä kun ei tuo ohjekirja kerro mitään? Kyseessä on siis alkuperäinen hälytin.
Saab 900SE 2.0 Turbo -95
Re: ng 900se:n hälytin
Siinä on lasinrikkotunnistin, ja vieressä olevalla napilla saa sen poistettua tilapäisesti päältä, jos autoon jää esm. koira/kissa tms. tai ikkunoita pidetään raollaan/auki. Eli painamalla napista tunnistin ei mene pälle seuraavalla kerralla kun laitat hälyn päälle. Tunnistin aktivoituu automaattisesti kun häly on laitettu pois päältä ja laitetuu uudestaa päälle.supo kirjoitti:Onkohan etulukuvalojen välissä oleva systeemi lasinrikkotunnistin vai sisätilantutka? Ja mikä on se nappi siinä vieressä kun ei tuo ohjekirja kerro mitään? Kyseessä on siis alkuperäinen hälytin.
Ts. paina napista => laita häly päälle => tunnistin ei ole aktivoitu => häly pois => häly päälle => tunnistin aktivoitu.
Hälyn mukana on tullut semmoinen pieni vihkonen käyttö-ohjeen lisäksi, jossa hälyn toiminta on selostettu (voin yrittää skannata sen jos kiinnostaa).
Saab 900SE 2.3i -95
Nissan Primera farkku -05
Opel Astra GLS 1.8i -95
Jep, eli se vihkonen on ohjekirjan lisäosa. On jäänyt itse kirjasta pois noi hälärin toiminnot.
Tosta lasinrikkotunnistimen tilapäisestä poistosta vielä, että avaimen pitää olla virtalukossa ja OFF-asennossa kun sitä nappia painetaan, hälyttimen kytkennän jälkeen ledi vilkkuu kerran sekunnissa 10:n sekunnin ajan, jos homma pelaa
BMW 320dA Coupe LCI
- "Turbo"
- "Turbo"
Mimmi kirjoitti:Kuullostaa vähän siltä, kuin sinulle olisi asennettu tuo häly jälkikäteen ja siloin helposti jää samatta tuo lisäosa ohjekirjaan ja LED tuulilasin juuresta (ja yleensä tarratkin puuttuvat).
Muista, että se häly aktivoituu vasta noin minuutin päästä päällelaitosta (se ledin palaminen ja vilkkumaan lähteminen ei ole todelista päällekytkeytymistä).
Lasirikon testausohjetta EI ole missään ohjekirjassa selostettu.
Sen testaus on kuitenkin lyhykäisyydessään seuraava: kostutetulla styroksinpalalla vedät pitkin lasia, se aiheuttaa samanlaisen oloista ääntä kuin lasin rikkoutuminen.
Nyt vasta tuli kokeiltua tuota voodoo tekniikkaa. Pitäisikö sen todella toimia? Kyllä se kamalaa ääntä piti, kun veti ikkunaa pitkin mutta ei hälytin ruvennut huutamaan. Myös kaikki naapuritkin kuulivat sen
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
#1948
- "Turbo"
No oletko saanut toimimaan tolla tavalla? Kerro kun olet kokeillut.Mimmi kirjoitti:No, suoraan sanottuna en ole kokeillut SAABin lasirikkoon, mutta tuolla kikalla kyllä kokeilen noin 80% kiinteistöissä olevista lasirikoista (nykyisin olen kylläkin ruvennut kantamaan lasirikkotesteriä pakissa). Pitääkin mennä kokeilemaan omaan SAABiin.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
#1948
- "Turbo"
Ei kai tosta menetelmästä tule mitään naarmuja ikkunaan.Mimmi kirjoitti:No, nyt on kokeiltu omassa autossa lasirikko.
Eli laitettuasi hälyn päälle odota noin 30s, jolloin lasirikkokin aktivoituu.
Heläytä avainnippua sivulasiin muutaman kerran aika nopealla tahdilla, silloin laukeaa häly (näin siis ainakin minulla). Avainnippua saa heläyttää aika voimallisesti lasiin.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
#1948
