B207 Ei yritäkään. Stability & Traction control + contact service
poiu
Viesti Kirjoittaja poiu »
Oire meni ohi, mutta laitetaan tänne muistiinpanoiksi ja jos jollain samanlaista, niin haetaan ratkaisuja.
Oireena, ettei edes yrittänyt käyntiin. Ecu, kaasuläppä jne täysin poissa pelistä. Koetaulussa stability & traction control + contact service. Akku kunnossa.
Op-Comilla ei löytynyt ecm (ecu) eikä uec yksikköä. CIM antoi virheet C0547-04 ja B3114-00. Nämä voi tietysti olla ties kuinka vanhoja.
Releet ja sulakkeet käyty läpi, johtimia tarkisteltu, maatasoja mittailtu mm R4 releen jännitteet ja maatasot eculle. Kaikki ok.
Yritin myös ohittaa ABS/TCS yksikköä (pinnit 1-13, 2-14), mutta tällä ei vaikutusta.
Sulakeboksi (UEC) käytetty irti, näytti puhtaalta ja ehjältä. Samoin sen 12v syöttö oli kunnossa.
Jatkoin virheen metsästystä seuraavana päivänä, autoon virrat päälle ja opcom tulille. Skannasin CIM yksikköä, niin kappas, ECUkin heräsi ykskaks eloon.
Starttasin muutamaan kertaan ja testilenkki - kaikki toimii taas. Startin aikana joku rele tosin kytkeytyi silloin tällöin väärään aikaan - korva huomasi jotain erilaista.
Vika jäi siis selvittämättä. Ajatuksia? CIM lahoamassa vai liittimet/johtimet.. Mistähän tuota vikaa haarukoisi? Nythän se on hankalaa kun kaikki toimii, mutta jossain kohtaa tulee varmasti uudestaan.
Niin, ja sellainen vielä, ettei opcom nytkään löydä UEC (konehuoneen iso sulakeboksi) modulia? Olen ollut siinä luulossa että se on myös väyläkomponentti..
Monikossa
Re: B207 Ei yritäkään. Stability & Traction control + contact service
Starttas ei lupaillu vai ei edes starttia pyörittäny?
Yhessä -04:ssa teki pakkasilla ainoastaan ettei pyörittäny starttia ollenkaan, virrat tuli tauluun ja stability herja sidiin, vika oli virtalukossa.
poiu
ei edes pyörittänyt. kun tuota opcomilla tutki, niin ecua ei löytynyt väylästä ja silloin käsittääkseni kaasuläpät, startti yms on myös pelistä pois.
testasin kuitenkin startin erikseen ohittamalla releen siitä isommasta konehuoneen boksista ja sehän pyörähti.
täytyy tuo virtalukko selvitellä seuraavaksi. taitaa olla ns ISM moduli?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Poistettu
Viimeksi muokannut petrisa, Ma Touko 18, 2026 14:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petrisa
Viesti pooistettu.
Korjaus...olikin kyse UECsta eikä ECUsta.
poiu
Vika taas päällä. Auto ollut katoksessa testilenkin jälkeen ja samat oireet; traction ja stability + contact service. ECU ei näy OpComilla.
Sekä ECU ja UEC on hukassa kun vika päällä ja kun toimii, niin muistelen, ettei UEC näy silloinkaan.
ICM ja ABS/TCS yksiköt puolestaan näkyy.
Voiko noita väylämoduleita ohitella enemmänkin, jotta pääsee lähemmäs ECUa? Tai onko tietoa, jos virtalukko/ICM temppuilee, niin voiko se 'sammuttaa' ecun? Luulisin että silloin olisi herja avaimesta tjms
edit:
Mittailin sähköt kattavasti uudelleen ja löytyikin oikea vika. Isolta sulakeboksilta, F2 takaa, pinnistä 24 lähtevä johto oli liittimen mutkasta poikki. Kosteus päässyt sisään ja säikeet syöpynyt. Tämä vie +12V ECUn nastoihin 3 ja 20, joten eipä ihme että ecu mykkänä.
https://saabwisonline.com/images/9-3-94 ... ff0208.svg
