95 käy kolmella
Jonsku
95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Jonsku »
Moi, saabi 95 2.0t alkoi käymään kolmella ja katselin 3 ja 4 sylinterin sisälle niin mäntä näyttää tältä. Kannattaako lähteä enään korjaamaan?
Laitoin videon jossa näkyy mäntää boriskoopilla kuvattuna.
https://streamable.com/svxssr
Wespa
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Varmaan kuitenkin kyseessä 9-5 eikä 95, eli 2000-luvun alun auto eikä 60-70-lukujen ihan eri auto?
En minä ainakaan tuosta videonpätkästä näe muuta kuin tyypillistä karstaa männän päällä, ei mitään erikoista siis. Puristuspaineiden mittauksella olisi varmaan hyvä aloittaa niin näkisi ainakin heti onko kansirempan paikka..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Joo 9-5 malli 2005 vuosimalli. Pitää käydä ostamassa puristuspainemittari niin saa selville. Pitäisi tälläviikolla saada toinen sytytys kasetti kanssa kokeiluun mutta epäilyttää tuo merkattu kohta tuossa männänpäällä.
Janza
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Janza »
Voisi olla vaan nestettä männän päällä jos kone sen verran kallellaan että valuu tonne reunaan.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: 95 käy kolmella
Kokeilisin ensin tuuletus ja sitten lainaan di-kasettia toisesta autosta.
ippe
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jokusen B2x5-moottorin kohdalla on ollut kolmella käymisen aiheuttajana palanut pakoventtiili. Ei kuitenkaan mikään mahdoton remppa, kunhan suunnilleen tietää mitä tehdä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Henri S
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ja kun on männät tuossa kunnossa kannattaa vaihtaa männänrenkaat ainaki. Muuten on taas muutaman vuoden päästä puristukset hukassa.
Re: 95 käy kolmella
Minusta tuo näytti vaan kastuneelta, kun ei ole ollut kipinää.
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Joo, kuivasin männät. Tuo oli vaan siis nestettä. Tilasin uuden kasetin mutta ei ehtinyt vielä viikonlopuksi perille. Päivittelen tänne miten etenee kun pääsee kokeilemaan toisella kasetilla. Antoi vikakoodeiksi siis alunperin p0304 ja p0300.
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Tänään koitettu toisella sytytys kasetilla. Ei vaikutusta, sylinteri 4 poissa pelistä vieläkin. Otettu suuttimen piuha ja varmistettu että on siis sylinteri 4. Tulppa märkänä eikä siis seos pala. Seuraavaksi puristuspaineen mittaukseen. Päivittelen tänne taas kun etenee.
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Mittailin tänään puristuspaineet pytty 1. 11.5bar pytty 2. 11.5bar pytty 3. 12bar pytty 4. 0 bar. Kaadoin öljyä nelospyttyyn ja katsoin paineet uudestaan mutta pysyi nollassa. Ilmeisesti venttiilit palanut tai hajonnut 4 sylinteristä. Ei taida männissä olla vikaa kun ei tuo öljyn kaataminen auttanut puristuksiin?
Re: 95 käy kolmella
Ei muuta kunremonttiin tai edullista vaihtomoottoria..
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Joo. Pitää tässä viikonlopunaikana yrittää napata kansi irti ja katsoa miltä näyttää.
Re: 95 käy kolmella
Raumalla ois kunnostettu tekniikka odottamassa. :mrgreen:
ippe
Re: 95 käy kolmella
Jonsku kirjoitti: ↑
Pe Touko 29, 2026 13:30
Muistaakseni ketjunkiristin piti vapauttaa ennen kuin nostaa kannen irti. Yhden koneen kanssa hätäinen purkaja repi ketjun laahaimet rikki ja sitten piti samalla tehdä jakopääkin.
