Ilmastointi vielä kerran
MakeX
Viesti Kirjoittaja MakeX »
Terve
Tietääkö kukaan selitystä tälle:
Täytin ilmastoinnin 93 2001 pari viikkoa sitten ja täyttyi normaalisti.
KÄytin kompuraa heti sen jälkeen ja toimi normaalisti eli puhalsi kylmää. Sitten parin päivän päästä, kun kokeilin, ei puhaltanut kylmää enää ollenkaan. Kokeilin painaa täyttöventtiilin takaiskuventtiiliä ruuvarilla ja pih. ei mitään jäljellä. Eli systeemi on tyhjentynyt kylmäaineesta.
Tässä on nyt seuraavanlainen kokoonpano laitettu eli kompressorille tulevista letkuista on kaikki tiivisteet vaihdettu(saabin omilla tiivisteillä kunnon tiivisterasvan kansssa), paisuntaventtiili uusittu tiivisteineen, lauhdutin keulassa vaihdettu uuteen uusilla tiivisteillä, kuivain vaihdettu uuteen uusilla tiivisteillä. Kompura on alkuperäinen vanha saabin kompura johon vaihdoin hihnapyörän. Kaikki n 3v sitten. On toiminut normaalisti tähän asti, paitsi että on pysynyt kylmäaineet sisällä koko kesän, mutta vuotaneet ensi kesään mennessä tyhjiin. Mutta nyt ei pidä siis ollenkaan.
Kokeiltiin eilen korjaamolla paineistaa laittella ja 10baaria pysyi kokoajan sisällä. Tämä niin, että konetta ei käytetty.
Mikä voisi olla syynä? Myöskään uv valolla ei löytynyt vuotoja, myöskään kompurasta.
Voiko olla että paineet pysyy kun kompuraa ei käytetä mutta vuotaa kun käytetään eli voiko kompuran akselitiiviste vuotaa käytön aikana? Mutta jos vuotaa näin nopeasti niin miten ilmastointi voi sitten täyttyä ylipäänsä??
Voiko vuoto olla sisäpuolisessa lauhduttimessa kojelaudan takana?
Oma veikkaus on kompuran akselkin tiiviste, jos on niin että vuotaa käytettäessä tiivisteestä hihnapyörän ja rungon välistä?
Jos kompuran uusii niin osaako kukaan varmistaa käykö tämä:
Skruvatin myymä Nissens kompura tuotekoodi 1079849. Skruvatin mukaan sopii rekisterinumerolla haettaessa. Tässä pitää nyt olla tarkkana, että kompurassa olevat tulo ja lähtöliitännät letkuille(siis kompuran päälle tuleva letkuissa oleva palikka, joka kiinnittyy yhdellä m8 ruuvilla) on oikean kokoiset reiät. Tässä sisääntulohalkaisija 15,2mm ja ulostulo 12.50mm. Autossa kinni olevasta vanhasta on vaikea mitata, eikä viitsisi irroittaa ennkuin on uusi valmiina asennettavaksi samalla kertaa.
Kerran Automuovista tilatussa kompurassa oli liian pienet reiät kumpikin.
Ja näyttää siltä että kukaan ns. "ammattilainen" ei osaa sanoa tähän mitään
Pakari
Re: Ilmastointi vielä kerran
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Liian alhaisella typpipaineella koeponnistettu. Se pitää koeponnistaa 20bar paineella, joten ei ole löytynyt se vuotopaikka. Uudestaan vianhakuun ammattilaiselle joka osaa koeponnistuksen tehdä oikein.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ex 9-3:ssa vuoto löytyi sisäkennosta. Typet sisässä ja kuuntelu keskisuulakkeista. Sieltä kuului suhinaa. Tein itse vaihdon. Uusi typpiponnistus oli pitävä ja kaasut sisään vaan. Kennon alaosa oli haperoitunut ja siellä myös vuoto. Totesin sen purkamisen jälkeen paineilmalla ja saippuavedellä.
