9000 2.0t mittariston vaihto ja abs-valo
Roberts
Viesti Kirjoittaja Roberts »
On ollut harkinnassa hankkia uusi mittaristo tonnariin, jonka kierroslukumittari toimii moottorin lämmettyä ja silloinkin näyttä joskus väärää arvoa.
Ajattelin hankkia mittariston, jossa on myös turbomittari, jota omassani ei ole. (turbo kyllä on) Tulisikohan turbomittari toimimaan ilman lisätoimenpiteitä? Ja miten mahdollista on mittariston keskimmäisen info-näytön jossa näkyy kulutus, akun jännitetaso ja vikavaloja, vaihto vanhasta mittaristosta “uuteen”? Entä mittaristojen kilometrilukemien täsmäys? (ei huijausta varten :roll: )
Luin myös jostain yli 10v. vanhasta julkaisusta, että abs-valo lähtee palamaan jos ottaa mittariston kokonaan irti ja antaa virtaa autolle. No näin tein myös minä ajattelematta ja auto simahti. Onneksi lähti laitettuani mittariston takaisin, mutta samoin lähti myös abs-valo palamaan. Miten tuon saa pois/varmistettua että se aiheutui siitä? Ilmeisesti tarvitsee jonkun vimpaimen, jolla sen nollaisi?
Re: 9000 2.0t mittariston vaihto ja abs-valo
Mittariston osat ovat toisistaan irrotettavissa ja vaihdettavissa erillisinä yksiköinä. Jos pidät mittaristosta alkuperäisen keskimmäisen nopeus/matkamittarin ja sen alla olevan EDUn ja vaihdat samanikäisestä autosta vasemmanpuoleisen kierroslukumittarin ja oikeanpuoleisen lämpö/bensa/ahtomittarin, matkamitttarilukema säilyy ennallaan.
Jos autossa ei ole alun perin vedettynä imusarjalta rintapeltiin ja rintapellistä mittaristolle alipaineletkua, ahtomittari ei ala toimia ennen kuin letku on lisätty. Lämppärinkennon letkujen lähellä akvaariossa taitaa olla läpivientinippa joka tapauksessa valmiina.
EPC:n mittaristokuva ehkä selventää:
https://webautocats.com/epc/saab/sbb/03a-91016/2390/
Se palamaan jäänyt valo on varmaan kuitenkin airbag eikä ABS?
Auton ikää ei mainittu, mutta taitaa kaikki airbag-tonnarit haluta ilmapallon vikakoodinollauksen testerillä suoritettavaksi.
Roberts
Kiitos molemmille viisautenne jakamisesta!🙏 Ja jooh, airbagin srs valo se olikin, eikä mikään abs…
Olisiko muuten ehdottaa mitään hyvää vikakoodinlukijaa nyt ainakin ensin tuon srs -valon nollailuun, mieluiten halvemmasta päästä olevaa. Auto on vuoden 1997 mallistoa.
Paikkakunnan kertomalla saattaa löytyä tech2 omistaja joka saa nollattua vikakoodit
Roberts
No joo, olisihan sekin ihan kiva. Katsastuskin meinaa tulee tuossa elokuun paikkeilla. Sipoon ja Vantaan rajamailla, toki ajelen myös usein Orimattilaan joten siihenkin matkan varrelle jää pari kyläpahasta.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Roberts kirjoitti: ↑
Ke Kesä 24, 2026 14:15
Vantaan Jokinimestä löytyy tekki missä tonnareihin sopiva kortti.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Vielä kun tiedettäisiin minkä ikäisestä autosta puhutaan, joko on OBD-liitin vai vänkärin penkin etupalkissa liittimet.
-Hese-
jus kirjoitti: ↑
Ke Kesä 24, 2026 19:10
Tuossahan tuo lukee että -97 vuosimallia että obd.
#8411
Entiset:
Roberts
kiitos tiedosta! Onko tarkempaa tietoa, missä päin Jokiniemeä? Ja onko se joku paja vai yksityishenkilö?
-Hese-
To Kesä 25, 2026 11:52
Minulla siis :mrgreen: laita yv niin sovitaan aikaa.
#8411
Entiset:
Roberts
-Hese- kirjoitti: ↑
To Kesä 25, 2026 13:37
:mrgreen:
