Moro!
Tarkoituksena olisi vaihtaa rättikaton kangas uuteen. Takaikkuna näyttäisi olevan hyvässä kunnossa, mutta katon sivuissa on repeymiä sekä katossa näkyy kankaan hapertumia.
Ymmärrykseni mukaan katossa on kaksi osaa: takaosa, jossa on Takaikkuna + sen ympärillä oleva kangas sekä ns. Etuosa, johon lasketaan muu katon kangas. Jos oikein ymmärrän, autossani tarvitsee vaihtaa vaan tuo etuosa.
Netistä löytyy aika niukasti videota / ylipäätään tietoa katon rakenteesta ja sen vaihdosta. Olisiko täällä jollain jakaa vinkkejä / videoita / ohjeita, joita on itse käyttänyt katon vaihtoon? Otetaan vastaan myös suosituksia parhaasta kaupasta, josta katon voisi hankkia.
Kiitos jo etukäteen!
OG 900 cabriolet rättikaton vaihto
900 turbo cabriolet -92
Re: OG 900 cabriolet rättikaton vaihto
Tuolta vaan lukemaan:
Saab 900 Service Manuals (Classic) - Saabnet.com https://share.google/Ud14T8v7c6i29dNKG
Minulta löytyy aika paljon kaikkea dokumenttia katon vaihtoon liittyen ja lisäksi oma kokemukseni.
Ei siinä mitään super ihmeellistä ole, kunhan vaan on tarkkana. Ainoa harmittava juttu on katon takaosan listat joihin katon alareuna niitataan. Ne saattaa olla niin murenevaa sorttia ettei niitit enää niissä pysy. Uusia ei enä saa, mutta siihen voi näppärä kaveri kyllä tehdä itse korvaavat.
Kannattaa sitten samalla miettiä myös sisäkaton uusimista, Se menee siinä samalla, mutta jälkeenpäin sitä ei voi tehdä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kiitoksia neuvoista! Onko jostain dokumentista ollut erityisen paljon hyötyä, kun olet vaihdellut? Katsoin, että jenkkilästä saisi tilattua ihan DVD:nä katon kiinnittämisen ohjeet. Jos laittaa sen 800e kattoon niin ajattelin, että 30 dollaria oikeasta asentamisesta ei ole paha lisääpevi kirjoitti: ↑Ke Heinä 22, 2026 14:15Minulta löytyy aika paljon kaikkea dokumenttia katon vaihtoon liittyen ja lisäksi oma kokemukseni.
Kyllä siitä videosta varmaan hyötyä on. En muista siinä olleen mitään eriskummallista, kunhan vaan on tarkkana ja pitää huolen etti jää liian kireäksi tai löysäksi.
Pidä huoli, että katon taka yläreuna tulee selkeästi ikkunan yläreunan alapuolelle, muuten ikkunan sauma ja näkyviin ja näyttää vähän tyhmältä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
