Mittarit ajoittain pimeänä - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässä viestissä/viestiketjussa käsitellään siis Saab 9000 mittaristoa, ja siinä ilmenevää pätkimisongelmaa.
Eli autossani ovat ajoittain satunnaisesti pimeänä polttoaine- ja lämpömittari sekä ajotietokone (kutsutaanko sitä EDU:ksi). Tämä vika ilmenee siis satunnaisesti ajossa ja mittarit tippuvat nollaan ja samalla pimenee ajotietokone.
Mikää kojelaudan taikka mittariston koputtelu ei tunnu auttavan asiaa.
Tauon jälkeen mittarit palaavat yleensä toimintaan niin kuin mitään ei olisi ollutkaan.
Kerran myös tapahtui niin että tavallisuudesta poiketen polttoaine- ja lämpömittarit alkoivat näyttää täyttä lukemaa, siis viisarit nousivat niin ylös kuin pystyivät.
Näiden virtakatkojen aikana myös ilmastointi lakkaa toimimasta.
SAAB
0009
Re: Mittarit ajoittain pimeänä - 9000
Viesti Kirjoittaja 0009 »
CarlShowalter
Viesti Kirjoittaja CarlShowalter »
Itsellä yhdessä tonnarissa oli tuo mittarihomma, ei vaivautunut korjaamaan kun alkoi aina toimia kun nykäisi ratinsäädöstä ratin lähimmäs kuskia-asentoon. Edu alkoi sitten taas temppuilla kun ratti pikkuhiljaa itsellään valui kauemmas kuskista, ja taas ratin palautus lähelle niin pelitti.
kimmoisa
On mulla kyllä kolvi ja semmoista tinaakin jossa on jopa hopeaa seassa.
Mutta muita varusteita, sitä tinaimusukkaa, täytys ainakin hommata.
Ja toi 9000 kojetaulun purku on sellanen, etten mä taida siihen yksin ryhtyä täytyy viedä aikanaan osaavalle korjaajalle.
SAAB
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
kimmoisa kirjoitti:
Ma Elo 10, 2026 22:23
Ei se paha ole, riittää kun ottaa kojelaudan kannen pois. Sen jälkeen pääsee mittaristoon käsiksi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jep.
Kun ruuvit on keskikonsolin kotelossa, ei kannata kiihdyttää viriahdoilla moottoritielle.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
ja huomio kannattaa kiinnittää ensin ajotietokoneeseen, koska se ohjaa ilmastointia ja sen kautta menee signaalit polttoaine- ja lämpömittareille
