9000 tuli taloon
ErkkaT
9000 tuli taloon
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
Hei,
Kahdentoista Saabittoman vuoden jälkeen hankin harrasteautoksi MY92 2.3 turbo automaatin Ivaloon.
Auto seissyt 14 vuotta ja hörähti käyntiin kun vaihdoin öljyt ja pistin tuoretta pensaa tankkiin, kävin jopa ajelullakin. Sittempä se heitti käymästä.
Sittemmin:
1. Tyhjäsin tankin ja vaihdoin bensapumpun. Kiskolle tulee paine vain hyppysähköllä.
2. Tulpat vaihettu, eri kasetilla kokeiltu.
3. Pyörittää, mutta ei käynnisty, eikä bensapumpulle mene virtasta.
4. Bosch Bloctronic asennettu, se kai seuraavana eliminoitava pois pelistä.
5. Auton mukana tuli kampiakselin asentotunnistin VDO:n laatikossa, liitinpää erilainen kuin originaalissa mutta osanunero täsmää Saappiin. Lienee vaihdettavissa kun ottaa vanhasta liittimen, onkohan johtojen värit samat?
6. Startin kevipiuhalta otettu Boschille luultavasti johtimet, kytkin sen pois.
Ideoita/apuja että pääsisin nahkasohvan viemään leimalle?
Saab 9000 2.3 t automatic kattoluukulla ja takaspoilerilla.
9000CD23T
Re: 9000 tuli taloon
Jotkut ovat kertoneet että ko osan jäähdyttäminen on auttanut vian selvittelyssä.
esim..https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sah ... vTnxqjbTXN
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikös se mennyt niin, että mikäli startilla pyörittäessä näkyy kierroslukumittarissa liiikettä, niin asentoanturi toimii.
Ihan en päässyt selville, että mikä sen bensapumpun ja bensanpaineen tilanne nyt sitten lopulta on?
Tämän videon alkusekunneilla näkyy kierroslukumittarin elämä ennen käynnistymistä DI-tonnarissa -91.
phpBB [video]
DI+APC-tonnarissa vastaavasti
phpBB [video]
ErkkaT
Kiekkamittari ei kyllä hyppää startatessa juuri lainkaan, jos ollenkaan. Laitetaampas se vaihtoon seuraavana.
Bensapumpun sulakkeelle ei tule virtasta kun avaimesta kääntää virrat päälle, otin hätävilkun sulakkeelta hyppyjohdolla virtasen ja sitten kyllä alkoi pumppu hurisemaan ja paine tuli bensakiskolle.
Voiko siis tuo rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa myös sen että ei edes virtoja päälle laittaessa anna bensapumpulle virtaa?
Voiko vaihdelaatikon tunnistin tai virtalukonpohja tehdä myös tämän tempun?
Bloctronicin laatikko on nähtävästi jossain kohtaa poistettu kun sitä ei löydy, vain johdot jäljellä.
-Erkka
Jos autossa on LH-ruisku, bensapumpulle annetaan jännite ensimmäisen kerran vasta kun moottori pyörähtää. Jos kampiakselin asentoanturilta ei saada signaalia, bensapumpulle ei mene jännitettä startatessa, eikä kierroslukumittarillakaan ole mitään näytettävää silloin.
