OG-900, vm-92 moottorissa ääntä
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on vanha 900 vuodelta 1992, ajettu 265 000 km, katsastettu nyt kesäkuussa, ollut minulla vuodesta 2002.
Nyt moottoriin on mielestäni tullut sivuääntä, toimii muuten hyvin mutta kuluu kierrosluvusta riippuvaa läpsyttävää sivuääntä. Ja jotenkin tuntuu että ääni tulee moottorin kannesta päin. On aikaisemmin ollut varastossa seisonnassa 11 vuotta ja viime vuosina vara-autona käytössä.
Tuo sivuääni on havaittu ehkä noin vuosi sitten.
Mistä voi olla kysymys?
Jotenkin tuntuu että voisi olla venttiilikoneiston kulumisesta johtuvaa välystä jossakin. Turbokin on, mutta turbon tehoilla ei ole hurjasteltu, öljyjäkin on silloin tällöin vaihdettu.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
petromies
Re: OG-900, vm-92 moottorissa ääntä
Läpsyttää vai räpsyttää....
Venttillivälyksethän noissa ei muutu vaikka miten ajas. Lähinnä tulee mieleen jakopää.
Tai laturin tai vesipumpun rikkinäinen pyörä. Sehän on katotyu kun puottaa remmit pois ja sitte käyntiin.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
9000CD23T
Hydraulinen venttiilin nostin..?
Omasta ex satkusta käytin kupit ultraääni pesurissa.
Moskaa ainakin irtosi hyvin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos jakopäätä epäilee ja kun kyseessä on varmastikin 16v kone, niin ketjunkiristimen ulkoneman mittaus on helppo tehdä ja kertoo paljon. Tässä kuvassa numero 1003565. Irrota ensin pikkupultti sisuskaluineen ja sitten vasta kiristimen runko, ja mittaa ulkonema.
Esim venttiilikopan kannessa olevat muoviset laahaimet ovat myös voineet haurastua ja hajoilla.
Erilaisten rohinoiden (esim. vesipumppu, tehostimen pumppu yms) ja myös pakoputki/pakosarjavuotojen paikallistamisessa tällainen stetoskooppi on ollut kätevä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... M0QAvD_BwE
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Vahva epäily että venttiilinnostajat tai jakopää. Venttiilinnostajien ääni ominaisuus joka ei haittaa mitään. Omassa rohisevaa ääntä piti venttiilikopassa oleva muovinen ketjunlaahain. Oli ehjä mutta kovettunut. Tämäkin harmitonta. Ketju oli hyvässä kunnossa ja kiristimessä varaa vaikka kuinka. En hirveästi panikoisi ketjun kanssa vaikka vähän ääntää. Kestää näissä todella hyvin. Sitten jos kalkattaa kunnolla kylmänä eikä lakkaa lämpimänä kannattaa tehdä jotain.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
