savustettu 900s
saabastelija
savustettu 900s
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
ostaa pläjäytin autovahinkokeskuksesta 900s:n -90 eli 16v matalapainetbon (3d aeron kylkipaloilla). autosta oli kärvähtänyt johdot moottoritilasta / kojetaulun alta ja samalla vähän muoviosiakin mm. raitisilmasuotimen kotelo.
no suorsalta löytyi johtosarja, vanhat piuhat pois ja uudet paikalleen. samalla vaihdettiin ohjausboksi, papumpun- ja päärele.
vaan auto ei käy muuten kuin laittamalla tilkka bensaa imusarjaan. bensapumppu ei käynnisty paisti laittamalla jännitettä pumpulle menevään johtoon. tämä ei kuitenkaan auta käyntiongelmaan.
kojetaulu on vielä irrallaan, mittaristo, painekytkin, boksit ja em. releet on kuitenkin kytketty.
hyvät klubilaiset, apu olisi nyt tarpeen ettei tarvitse random-tekniikalla vikaa haeskella. t16 tietämykseni on (vielä) kovin vähäinen! :)
teesalama
Bensapumpun rele? (vaikka olikin vaihdettu)
Toimiiko, jos teet ohituksen hyppylangalla?
Varovaisuutta sitten, ettei tule toista kertaa savustettua :wink:
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
hal-anturi virranjakassa. aiheuttaa itselle samanlaista kiusaa kun on hieman risa liitin :evil: bensapumppu ei käynnisty ennenkuin sieltä tulee signaalia. ja se pelkkä hyppylanka pumpulle ei auta koska suuttimet eivät silti aukea :)
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
saabastelija
savustettu 900s
hyppylanka pa-releen tilalla testattu, pumppu pyörii auto ei käy!
sytkän pääteasteelta yhteys ruiskuboksille tarkistettu!
kiitos, päästiin hyvään alkuun! lisää ideoita? :)
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Tossa joskus mulle kävi kanssa, että suuttimet ei herännyt. Mulla oli boxin liitin kiinni, mutta boxi lattialla. Kaverin kanssa sitä pohdittiin pitäsikö se maadottaa vielä erikseen kun ei ollut virallisesti oikeassa paikassa kiinni. No maadotettiin se, mutta ei vieläkään suutttimet herännyt.
Singnaali tuli suutimille asti. Lopulta vika oli suuttimissa. Olivat paskaset, ei tullu tavaraa läpi. Toi maadoitus asia, ei kyllä ikinä valjennut oliko siinä mitään vaikutusta. Joku viisas voi varmaan sitä valaista.
saabastelija
savustettu satku
mutta kun pa-pumppukaan ei herää?
xjford
katselitko hal-anturia?
saabastelija
savustettu 900s
ööööö jos auto käy laittamalla löpöä imusatsiin voiko vika olla hall-anturissa???
Re: savustettu 900s
saabastelija kirjoitti:ööööö jos auto käy laittamalla löpöä imusatsiin voiko vika olla hall-anturissa???
Ei, koska sytytys mitä ilmeisimmin toimii. Vikaa kuitenkin voisi olla sytytyspulssin kulkeutumisessa ruiskuboksille, ja siihen selvittelyyn voisi olla jotain apua Hall-anturin analysointiohjeista. :-)
Tässä on vielä LH2.4-käynnistysongelman selvittelyohjetta, jossa viitataan tuohon Hall-anturin testausohjeeseen:
http://68.18.180.230/engine_folder/nostart24.htm
Onko autossa Boshc LH - vai Lucas-ruisku? Ilmeisesti Lucas?
saabastelija
savustettu 900s
lucas, pitää stekata hall-anturi heti aamulla, kiitos!
tai siis yhteys boksille. no senverran jo aikaisemmin tutkin yleismittarilla että syttyboksista (pinni7) on yhteys ruiskuboksiin (pinni39), riittääkö tuo diagnoosi?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lucas ei ruuttaa bensaa startatessa, jos ei saa signaalia hall-anturilta.
xjford
korjatkaa jos olen väärässä mutta ymmärtääkseni hal-anturi katkaisee vain bensapuolen mutta sytkä toimii silti...
saabastelija
savustettu 900s
siis pa-pumppu ei pyörähdä virran kytkemisen jälkeen ilman hall-anturia!?
xjford
näin olen asian itse kokenut :D
