Ensisilmäyksellä se on upea. Noh, sitten karua tosi maailmaa: Huomataan että auto on joskus ylimaalattu, kytkin vaikuttaa hieman kuolleelta ja sävylaseja on vaihdettu: kuva 1 ja kuva 2
Huoltokirjasta ei näy jälkeäkään, mutta pieni vihkonen osaa kertoa että joskus on ostettu motonetin madallusjouset 120e. Vanteet näyttäisivät olevan sunburstit
Sitten sisustan puolesta: Kojelauta on pilattu kaikenmaailman ruuvinreijillä ja jokin potikkakin on siihen laitettu. Radiota ei ollut ja keskikonsolista löytyi akun jännitemittari mikä ei-taida-toimia.
Kattoluukku kulkee melko kivasti, mutta verhoilu roikkuu katon takaosasta molemmin puolin. Lattiamatot oli korvattu joillain ihmeellisillä huopamatoilla, mutta vain oikealta matkustajalta puuttui ns. saab -tyylinen kumimatto.
Hattuhylly pitää vaihtaa koska aikaisempi omistaja, toinen tai kolmas, (arvelen olevani viides) on porannut reijät joillekkin 6x9:lle
Tarkempaa tutkimusta:
Radiolle varatusta aukosta huomaa rca -piuhat jotka ovat kait olleet vahvistimelle menevät piuhat, jotka löytyivät takapenkin alta parin muun johdon kanssa. Yksi taitaa olla ainakin virtapiuha, mikä on vedetty konehuoneeseen verhoilujen alta. Lattiamattokin on viilletty raa'asti auki jostain syystä
Tavaratilan alta löytyi kaikkea kivaa, mutta esim. varoituskolmio puuttui ja pyöränpulttien avain oli ihan risa (lue väärinkäytetty). Huomaa että teineillä ollut ajossa: kuva 9
Projektia: (2006, suunta muuttunut rajusti
Siis, auto menee nyt isäukolle ajoon (varmaan tuntuu oudolle nopan jälkeen
-Maalipinta pitää korjata ja vahata
-Kojelauta korvata varaosa-auton vastaavalla melko ehjällä
-Kattoverhoilun korjaus
-Turhien piuhojen poisto (vahvarin rca -piuhat ja virtapiuha)
-Turmellun lattiasisustuksen vaihto va-autosta häväistyn tilalle
-Uusi hattuhylly, kun va-auton on hieman auringon vaalentama
-Taaimmaisten takasivulasien kalvojen uusiminen ja niiden reunusverhoilun uusiminen jollain hienommalla
-Jostain uusi sävylasi oikeaan takaoveen
-Kytkinremonttia
Ja sitten noin vuoden kuluttua pitääkin hommata opetuspolkimet ja muut härpäkkeet, ettei joudu opettelemaan ajoa jollan äitikän op*lilla, vaan pääsee ekan kerran tienpäälle ainoalla oikealla autolla, saabilla.
Edit 26.5.05:
Vaihdoimpa tummat takavalon lasit va-auton kirkkaisiin ja valkoiset vakiopolttimot. vielä kontin luukussa olevat vaihtamatta, mutta ehkä seuraava päivä tuo aikaa. Kuvat poistettu.
Edit 28.5.05:
Vahailin takaluukun ihan testimielessä Turtle Wax Color waxilla ja sitten koko takaosan hetken mielijohteesta
Edit 12.6.06:
Päivittelin kuvalinkkejä kotisivutilan vähyyden takia ja korjailin kirjoitusvirheitä. Suunta on muuttunut rajusti, mutta syksyllä tuo auto tulee toimimaan, vaikka henki menisi niin se tulee toimimaan
