99:n bensapumpun irroitukseen neuvoja???
Road Ghost
Viesti Kirjoittaja Road Ghost »
Tarkoitus olisi vaihtaa v.83 99:n besapumpun ja kannen välinen tiiviste.Onko hommassa mitään erikoista vai otanko vain irti ja vaihdan tiivisteen?Kyse on siis bensapumpun varresta johon varsinainen pumppu on kiinnitetty.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Ei siinä muuta ole kuin muistaa, ettei se pumpun käyttöakseli mahdu siitä tötsästä jälkeenpäin sisään. Muistaakseni. Eli jos otat sen akselin käteen, muista laittaa se paikalleen ennen sen "pumpun varren" asennusta.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ja eikös siinä pidä olla tarkkana sen nokka-akselin ja bensapumpun välillä olevan työnninvarren kanssa, että tulee oikealle paikalleen, eli voit joutua iroittamaan venttiilikoneiston kannenkin? vai onko näin tuossa vuosimallissa?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
JugiBoy
Niin no täytyyhän siinä nyt sen verran katsoa kanssa, että se akseli tosiaan on siellä nokka- akselin epäkeskolla. Ei sen takia onneksi tarvi venttiilikoppaa irrotella.
# 1177
