panhard tanko
- "Turbo"
panhard tanko
Mistä erottaa vasemman ja oikean pään toisistaan? Tarkoitan tangon ollessa irrallaan ja ilman puslia. Puslathan kai erilaiset, ainakin motonet tarjoaa päihin erilaisia puslia. Niin tankohan oli og900sta.
Ei sillä ole oikeastaan merkitystä kumpi pää on kumpi, kun paikalleen se sopii vain oikein päin, jos puslissa on esim leveys ero. Pulteissa on ainakin pituuseroa mutta mutteri on sama. Eli voisi päätellä eron olevan puslan leveydessä tai pituudessa ihan kuinka vain.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
se taka- akselissa kiinni oleva pää on yleensä hapantuneemman näköinen, siksi kait kun on alempana ja suolamehut valuu alaspäin.
tossa on tallissa iks panhaatti irrallaan, en oo mitannu, mutta aika samankokoinen vaikutelma niistää puslista jäi, voin mitata jos tarvii. ( siis son 89 / 900 5- ovisesta.
vilkasin kun oli tos irrallaan, alapäässä puslan leveys on 38, yläpäässä 42, molemmissa sama 11 mm reikä , yläpään metalliholkki ei ole suorareikäinen, se on silleen kartiokkasti isompi ulkoreunoiltaan, vissiin vaan siksi , kun taka-akseli siirtyilee, niin se ei kampea korvia tai siks jotta helpompi koputella paikoilleen, koska ne panhardin pultit on aika mahdottomia kohdistaa yksin ( akseli änkeää aina jonnekinpäin.
Sellainen sopiva kartiotappi ( rekkirauta) tai edes fillarin polkimen akselitappi voi helpata.
stara
stara
