Takakaiuttimet + akku
ng900aero
Joku mainitsi ripsineensä takaovikajareilta piuhat hattuhyllyn 6x9 -ämyreille, miten napsitte ne, piuhatko poikki vaan siitä b-pilarien kupeesta ja siitä jatkosjohto hattuhyllylle? Valmiita piuhoja tuolla ei varmaankaan mene, jolloin tuon voisi kytkeä suoraan vahvistimen luona?
Pitäis saada humppa soimaan paremmin niin olisi mukavampi korjailla muita kohteita :)
Niin ja auton akku sanoi sopimuksensa irti, ei auttanut uudelleenhapotuskaan :(
Minkälaisia HALPOJA tarvikeakkuja olette käyttäneet, akuissahan ei ole muuta eroa kuin hinta?
Edit: kait nyt joku on sentään joskus akun ostanut :D :?: Pellin allehan sopii ihan täyskorkeakin akku, olisiko 80Ah jo riittävän iso ettei heti tyhjene jos on viikon-pari käyttämättä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Biltema-akku minulla, aivan hyvä on. Niitä harvoja hyviä ja halpoja osia mitä sieltä saa..
Frostgrey
Tuo AS2:n vahvistin aika onneton, että tuskinpa tuo vahvistimen 2*15w jaksaa kauheasti mitään 6*9 jaksaa soittaa :oops:
Itellä on ainakin jo pari vuotta toiminut hyvin Motonetista ostettu Boschin Silver akku.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Onko se vahvistin vain 2-kanavainen? Luulin että seitsemän.. no kuitenkin, onko se 15W mitattu 4 ohmiin vai kahteen? Niin voishan sinne tietty laittaa jotkin pienemmätkin kajarit, ajattelin vain muitkä sinne sopisivat heittämällä, ei ole tarkoitus kamalasti luukuttaa mankkaa tai bassojytkettä tavoitella, lähinnä vain soisivat paremmin takaa kuin takaovista.
Täytyy etsiä jokin kiinalainen tai korealainen akku, sielläpäin osaavat tehdä kunnon tavaraa :D
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Juu, on se 7:n kanavainen, mutta noille takaovien kajareille tulee se 15W per puoli. Impedenssi niillä on 3.6ohm, eli tavalliset 4ohm kajarit sopii hyvin, mutta niistä on jo vahvistimella leikattu tiettyjä taajuuksia pois joten en osaa sanoa miten tavalliset kajarit soivat.
tuolla on hieman tietoa tuosta AS2:sta
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#notice
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
jcarlson kirjoitti:Biltema-akku minulla, aivan hyvä on. Niitä harvoja hyviä ja halpoja osia mitä sieltä saa..
Bilteman akkuja on minullakin ollut - hyvin ovat toimineet
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
