Virtaa omille mittareille ja kojetaulun irroitus...
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Mistäs olisi parasta ottaa virtaa omille mittareille ysisatasessa?
Olisiko mitään helppoa paikkaa, vai pitääkö itse viritellä uudet
johdot jostain kaukaa? Ajattelin että jos saisi samaan mittaritaulun
valojen kanssa. Mikä johto se sitten olisi mihin kytkeä väliin?
Entäs miten vaikeaa on kojetaulun irroittaminen? Missä päin kaikki
kiinnitysruuvit ovat? Kojetaulun reunan alla oli ainakin muutama pitkä
pultti mutta missäs muut. Ei viittis repiä kaikkia verhoiluja
parin ruuvin perässä :)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Riippuu haluatko irrottaa koko kojelaudan vai vain "etulevyn". Se etulevy irtoaa juurikin niillä pitkillä pulteilla. Niitä on 5 kpl (yksi tuhkiksen takana), ja ne ovat eripituiset. Niissä on kuitenkin merkit joista voi päätellä mikä kuuluu mihinkin takaisin kasatessa. Jos irrotat sen etupaneelin, niin muista varoa lämmönsäätimen tankoa, irrota se ennenkuin alat kiskomaan mitään. Takaisinlaittaessa auttaa kun pääset siihen käsiksi toisesta päästään kuskinpuolen kaiutinritilän kautta.
Sähköähän saa monestakin paikasta kojelaudan sisältä, itse otin ahtopainemittarin valaistukselle valokytkimestä.
Tremolo
Kyllä toi etulevyn irroitus kuulostaa järkevimmältä.
Milläs saan takaisin ton sivuikkunan puhallinputken,
saako senkin kaiutinreiän kautta?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Valokytkin , vetämällä irti ja lisämittareille virta siitä, mut jos otat etu levyn irti , kato lämmityslaitteen kytkimien johtojen järjestys ja lämmityksen säätötanko, täytyy muistaa laittaa paikoilleen hanaan , kun asentaa levyä takaisin, kajutin ritilä kannattaa irroittaa myös, auttaa tangon ja lämmitys putken takaisin laitossa, saa kädellä avittaa sieltä.
Tremolo
No niin, nyt on valokatkaisija otettu auki. Sitten seuraava kysymys.
Minkäs johdon väliin se oma valo laitetaan. Sulake on ostettu.
Vastaus voisi olla että mikä värikoodi tai johdon numero.
jcarlson
Eikö se ole helpointa vaan ottaa yleismittari ja kokeilla mihin tulee se +12V missäkin tapauksessa ja valkata mieleisin. ;) Virrat päällä, valokytkin eri asennoissa jne.
Tremolo
No tietysti, mutta sitten pitää kaivaa se yleismittari jostain.
En omista moista, siis ainakaan vielä :?
Onkohan se maa siinä missä on sellaiset kaksi mustaa johtoa?
Reetu
Siitä valkoinen/harmaa johdosta , olen ryöstäjällä ottanut lisämittarille virran ja toimii hyvin.
Tremolo
Kiitos neuvoista! Hyvin toimii :D
