etulokasuojan kaaren lista.
mixa-tre
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
mitenkä etulokasuojan kaaren listan saa ehjänä pois ja mielellään ehjänä takasikkin?
mixa-tre
joku sano että siinä on jtn muutakin kun se pelkkä ruuvaaminen, että sitä joutuu taivuttaan tai jotain, en tiedä kun en ole viä koskenu koko listaan mutta tarvisi saada lokari vaihdettua
mixa-tre
kiva :) onko tietoa mitä kaikkia cd:stä käy cc:n paitsi perän osat? esim sisusta?
Niin, on se uutena ollut sellainen, että mutterit vaan auki ja lista pois. Tuo 88-mallinen vaan on saanut sen ikäinen, että mutterit ei varmaankaan halua suosiolla aueta. Todennäköisesti muovisen sisälokasuojan on joku asentaja jo väkivalloin ottanut sieltä listan mutterien takaa pois ainakin kerran. Siinä tapauksessa voit sinäkin ottaa sisälokasuojan pois noin, ja sitten irrottelet listan peltilokasuojasta lopuksi.
Listahan on alumiiniprofiili, jonka sisäpuolella on ura, johon on sivultaan 10 mm neliökantaiset ruuvit pujotettu uraan tehdyistä koloista. Alumiiniprofiili hapettuu kiinnikkeiden kohdalta pehmeäksi niin, että se ei pysty pitämään neliökannasta otetta kun avaat mutteria. Pyörii siis tyhjää. Tai jos ei pyöri tyhjää, niin ruuvi menee poikki.
Ehdotan että vedät vaan laikalla poikki ne ruuvit, niin lista ei ainakaan tärvelly lisää. Niitä ruuveja voi sitten askarrella kotikonstein, jos ei houkuta maksaa merkkiliikkeen parin euron hintaa ruuvista.
Jos olisi 8 mm mutteriin sopiva mutterinhalkaisija, niin voisi ehkä yrittää. Silti kaikki poikki -tyyli on selkein ja lista säilyy kaikkein ehjimpänä.
Uudemmissa saattaa osa ruuveista olla korvattu muovikiinnikkeillä, jotka napsahtavat lokasuojan reunan reiän muoviholkkiin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 1162_1.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 1163_1.JPG
http://www.quasimotors.com/fender_liner.htm
Viimeksi muokannut jus, Ma Touko 30, 2005 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mixa-tre
kiitoksia :) olin kerran näkevinäni erilaisen listan, onko se sit kalliimpi tai jostain erikois mallista vai joku itse viritelmä?
