Autom.laatikko: vapaakytkimet ja perä
Henkka #2283
Alkaa laatikkoremppa olla voitonpuolella ja kokoomisvaihe käynnissä.
Pari asiaa askarruttaa tässä vaiheessa.
Ensinnäkin näkeekö vapaakytkinten kunnon ihan käsivaralla pyörittelemällä? Vai voiko silti olla hajalla/vajaakuntoinen vaikka kädessä pyörii vapaasti toiseen suuntaan ja toiseen lukitsee?
Kun ei viittis arpoa, jos on olemassa vaara, että laatikossa kiinniollessaan alkavatkin pykimään...
Toisekseen pienestä vetopyörästä ja lautaspyörästä. Eli voiko ko. osia vaihtaa yksittäin, vai onko olemassa vaara yhteensopimattomuudesta ulinan tms. muodossa? Nykyiset laatikossa kiinniolevat on kylläkin leimattu pareiksi.
Nykyisestä pikkuvetopyörästä on lohjennut muutamia pieniä palasia pinnasta, ja vaihto-osa on hommattuna, nyt vaan mietityttää, että pitäisikö sittenkään vaihtaa.
Auto on siis 9000T vm.89, laatikon vuosimallista en ole aivan varma, mutta se on tyyppiä GA74301.
Kiitoksia ja palataan! 8)
SS-K Jäsen #2283
milläs
meinasit säätää hammasvälyksen ja pinionin etäisyyden lautaspyörän keskiöstä? ja sit vielä jos vaihdat vain toisen nin kyllä ääntä ja sorvausta riittää. eikös ne mitat pitäisi ottaa ennenkuin purkaa lootan ja sit panna ohjearvoihin.
meinaan että olisi edes jotain toivoa
Henkka #2283
Re: milläs
mestari kirjoitti:meinasit säätää hammasvälyksen ja pinionin etäisyyden lautaspyörän keskiöstä? ja sit vielä jos vaihdat vain toisen nin kyllä ääntä ja sorvausta riittää. eikös ne mitat pitäisi ottaa ennenkuin purkaa lootan ja sit panna ohjearvoihin.
Oolrait, hyvä tietää, missä mennään.
Saabin korjaamokirjan mukaan tota hommaa teen, ja siinä ei ole mainintaa mittojen ottamisesta ennen purkamista... Toki kokoonpanovaiheessa opastetaan kohdistaminen ja tarvittaessa lautaspyörä/perä-paketin purkaminen ja kasaaminen.
Mutta sun mielipitees on, että ilman hirmusta nysväämistä ja kohdistamista homma menis kiville?
Mitä toi "pinion" meinaa tässä yhteydessä? Jonkinmoista hammas-sydeemiä ilmeisesti...
SS-K Jäsen #2283
penttih
Re: Autom.laatikko: vapaakytkimet ja perä
Viesti Kirjoittaja penttih »
Henkka #2283 kirjoitti:Alkaa laatikkoremppa olla voitonpuolella ja kokoomisvaihe käynnissä.
*Tonnarin askissa ei ole hyboidi perää vain tavallinen vinohampainen; joten sen ääntäminen sekaparina on epätodennäköistä.
TRV PH Ol
penttih
* Mitä vapaakytkimeen tulee sen kunnosta näkee heti jos se on luistanut ; värimuutoksia , mekaanisia vikoja. "Lieviä" luistamisia ei ole. Käsin ei voi todeta pitoa.
TRV PH Ol
