Tyhjäkäyntimoottorin toiminnasta
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Moi,
otin tk-moottorin irti letkuista jättäen sen sähköliittimeen kiinni.
Sitten yhdistin ilmaletkut toisiinsa ohuemmalla letkulla ja kuristin sitä pihdeillä
laskien tyhjäkäyntiä samalla tarkkailemalla luistin toimintaa.
Kun puristin letkua voimakkaasti siten, että tyhjäkäynti laski arviolta 500rpm,
luisti meni kiinni ja kun löysäsin kuristusta, jolloin tyhjäkäynti nousi yli 2000rpm, luisti avautui!
Onko tuo normaalia? Eikö pitäisi tapahtua juuri päinvastoin? Vai vippaako minulla päästä? :roll:
Kyllähän luistin tyhjäkäyntimoottorin pitäisi avata luistia niin että enemmän ilmaa pääsee virtaamaan läpi jos ahdistat kierrokset liian alas. Mahdoitko katsoa oikein sen luistin asennon auki/kiinni?
Sitä paitsi sinulla on kaasuläppä säädetty liian kiinni, jos tyhjäkäynti menee 500 r/min kun litistät tyhjäkäyntimoottorin letkun.
Auton kierroslukumittarista on lähes yhtä huono arvioida noita kierroksia kuin korvakuulolta. Tule käymään, niin tarkistetaan kierroslukunäytöllisellä digimittarilla.
