Apuva...!!!
Zaabbi9000CC
Apuva...!!!
Viesti Kirjoittaja Zaabbi9000CC »
teres,
olisi jotain ongelmia. 9000:n ollut vasta 3 kuukautta, joten olen aika ummikko auton kanssa. Eli eli...
1. Tyhjäkäynti hummaa. Ei ole tasainen vaan pyörii 1000 kierroksen väliä. 500 - 1500 rpm. Bensansuodatinko?
2. Sähköt. Pelkääjän paikan etuikkuna ei aukea. MYös oikea takaovi ei aukea. Lisäksi lämmöt heittävät punaiselle ja samalla bensamittari nousee yllös. Ei liene lämpö ongelma?? Vai...?
Kojelaudasta kuuluu ajoittain kumma bibi bi...bibi bi... ääni. Ikäänkuin PC kaiuttimesta....???
sellaisia hönöjä kysymyksiä. Jos joku voisi valaista, olisin onnellinen
S
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
kahteen ekaan mäki tarttisin vinkkejä.
itellä kans tyhjäkäynti seikkailee välillä missä sattuu
ja edestä ei aukea kumpikaan takaikkuna, takaata kuitenkin toimii oikeatakaikkuna ihan normaalisti. (ja edestä kun painaa niin molemmille takakytkimille tulee kyllä virta mutta ei mee siitä läpi moottorille asti...eli etukytkimet tuntuis olevan kunnos..ja takakytkimet on vaihdettu uusiin)
BMW 525iA Touring Executive
9000CD23T
Tai sitten ääni tulee SCC:hen päälle ohjelmoidusta ylinopeusvaroittimesta. Tällöin kyllä ääni pitäisi selkeästi loppua kun nostaa jalkaa kaasulta :-)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
jus kirjoitti:Tai sitten ääni tulee SCC:hen päälle ohjelmoidusta ylinopeusvaroittimesta. Tällöin kyllä ääni pitäisi selkeästi loppua kun nostaa jalkaa kaasulta :-)
Tuo ääni on kyllä niin kova että siihen herää kuolleetkin :lol:
