Valkosivurenkaat 96:seen
f.pentti88
- "Turbo"
nyt kun olen laittamassa vanteita kuntoon ajattelin kysyä että sopiiko valkosivurenkaat kuuppaan? Kaksitahtisissa on kuvien perusteella joskus ollut. onko v4 mallissa ollut tai ollut saatavilla uutena?
Itse olin ajatellut "valkosivuläpysköitä" vanteen ja renkaan väliin. Onko omia kokemuksia? Itse olen kuullut että kuluttavat rengasta.
Saab 9-3 Aero V6 Cab -08
#2439
#2439
Tottakai valkosivut sopii kuuppaan! Mulla oli sellaiset vanteen ja renkaan väliin asennettavat valkkarit muutaman vuoden käytössä vm. -62 P3 Taunuksessa.Ne kyllä kuluvat pikku hiljaa repaleisiksi ja pitävät myös jonkun asteista kitinää kun hiertyvät ajossa rengasta vasten.Silikonisuihke auttaa.Rengas kuluu hieman niiden valkosivujen alta,ainakin vyörenkaat.Kokeilin ristikudosrenkaitakin,niissähän ne valkosivut kestävät paremmin,mutta ajettavuus oli rättirenkailla kyllä karmeaa.
Jäsen 823
Saab 96 -77
Saab 96 -77
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Valkosivurenkaat 96:seen
Ainakin USA malleissa on ollut valkosivurenkaat.f.pentti88 kirjoitti:nyt kun olen laittamassa vanteita kuntoon ajattelin kysyä että sopiiko valkosivurenkaat kuuppaan? Kaksitahtisissa on kuvien perusteella joskus ollut. onko v4 mallissa ollut tai ollut saatavilla uutena?Itse olin ajatellut "valkosivuläpysköitä" vanteen ja renkaan väliin. Onko omia kokemuksia? Itse olen kuullut että kuluttavat rengasta.
Oikeat valkosivut on aika tyyriitä, mutta niitä saa ainakin ...oisko ollut Vammalan Rengaspalvelu tjsp. Kokojakin on 155 x 15 lähtien. Tosin sarjalle tulee hintaa about 500 euroa, joten ein kannata ajella rotvallin reunaan
Tyylejäkin on kahta. Keltaisen kajakin tapaan leveänä tai sitten sellainen kapeavajaa tuumanen raita.
Amazoniin on tarkoitus laittaa, kun on viimeistä vuosimallia, johon ne alunperin ovat kuuluneet.
# 419 Vesa Pohjalainen
f.pentti88
- "Turbo"
Euromasterilta saa irtovalkosivut 75 euron hintaan. Siis paketti (4kpl). Täytyypä käydä tilaamassa
#2439
#2439
jnairism kirjoitti:Kyllä ne valkosivut sopii ja vielä hyvin
Tässä esimerkki mun kajakista
Totta tosiaan. Eipä uskois miten hyvältä näyttää kumihuulessakin.
Mikä on muuten noiden renkaiden profiili?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Pers.kohtaisena mielipiteenä sanoisin, että mitä enemmän kromia, sitä paremmin valkosivut sopii.
Tuolla volkkariosastolla oli jotain kaupan...
http://www.hotcars.net/
Volkswagen parts / pyörät / renkaat
Irtovalkosivuja
Saksalaiset valkosivut, paras laatu saatavissa. 4kpl'een sarjassa tai kappaleittain
59.00 Srj Valkosivuja 15", 4kpl
17.70 Kpl Valkosivu 15", 1kpl
terv. jt, eoea
Irtovalkosivuja
terv. jt, eoea
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Pienen budjetin ensiapuna voisit ostaa sellaisen maalitussin joka on tarkoitettu valkoisten rengastekstien ehostamiseen. Sillä kun vetäisee varovasti valkoiseksi sen renkaiden kyljessä olevan vajaan sentin levyisen harjanteen, saat sellaisen kapean valkoisen raidan. Sekin piristää ulkonäköä kummasti. Tällaisia raitojahan käytettiin yleisesti 60-luvulla, kun täysleveät valkosivut olivat jo pois muodista. Amerikkalaisissa muskeliautoissa oli myös punaisia raitoja. Miltähän näyttäisi auton väriin soinnutettu, esim. veronanvihreä raita?
Ne valokuvat oli otettuja edellisen omistajan pihassa ja en enää muista profiilia, kun olen käyttänyt viimeaikoina kesäisin tavallisia leveitä matalaprofiilisia renkaita, joihin valkosivut eivät todellakaan sopisi:)
Vanteen keskimmäinen reikä on vaan sen verran iso, että piti etsiä vähän aikaa sopivaa tasapainoituslaitetta:). Ehkä oliskin helpompi pistää auto nosturille ja joko kone pyörimään tai käsin vauhtia takapyörille, ja sit telinessä olevalla pensselillä ja valkoisellä maalilla vaan leikkimään...Jukka T kirjoitti:Olen joskus suunnitellut, en vaan vielä toteuttanut:
Rengas pyörimään tasapainotuskoneeseen ja hiljalleen rengasliidulla raita. Olisi likimain oikean levyinen ja kohtalaisen kestävä - hintaansa nähden.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Mulla oli 2002 Bemarissa ihan sellaisella malitussilla tehty hyvin kapea raita ja se oli hyvän näköinen. Kesti ihan hyvin, kun silloin tällöin pyöräytti kynällä läpi.Jukka T kirjoitti:Olen joskus suunnitellut, en vaan vielä toteuttanut:
Eikös jotkut hurjat tehneet valkosivuja ihan Miranolilla?
