Kestääkö automaatti
saab_9000_t
Kestääkö automaatti
Viesti Kirjoittaja saab_9000_t »
Tuli purettua turbo '87 tonnari, kun koppa alkoi olla jo niin laho ja loppusilaus oli kun vaihdelaatikkoon
tuli tupakka-askin kokoinen reikä ahtopaine/kiihdytyskokeiluissa :)
nyt ajelen '88 automaatti iivarilla ja tekis mieli nostaa turbokone nokalle,
kun ysisataseen on kuulemma niin vaikea vaihtaa tonnarin konetta.
kaikki osat löytyisi mutta mietityttää iivarin automaatin kesto.
mahtaako laatikosta lentää heti jousia ja rattaita pihalle kun painaa kaasun ensimmäistä kertaa pohjaan? :)
tuleeko mitään erityistä laittoa muuta kuin apc-systeemin asennus ja ruiskulaatikoiden jne vaihto?
muistaisin jonkun foorumilla kertoneen 2.3 turbossaan olevan iivarin automaattiaski.. vai muistankohan höpöjä?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Automaatti on sama loota, oli sitten ruisku tai turbo. Jos sulla tulee piikkinä paineet ja väännöt, niin laatikko voi kyllä sanoa poks. Siististi ajamalla kestää 400Nm väännön. Välitykset ei ehkä ole niin pitkät, kuin turbon vastaavassa, mutta muuta ratkaisevaa eroa ei ole.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Henkka #2283
Laatikko on aika pitkälti sama loota. Ainoa, että iivarin laatikko ei pääse haistelemaan koneen ahtopaineita, koska letku ja ohjaus puuttuu. Liekö sillä suurtakaan väliä.
Tossa juuri turbon laatikkoa kasaan, ja korjaussarja, jonka mukana tulivat kaikki kitkalevyt, tiivisteet ja välipinnat, sopii sekä turboon että iivariin. EPC-luettelon perusteella katselin, että muutamissa männissä ja sylintereissä käytetään eri mallisia laatikosta riippuen, mutta niilläkään ei taida olla isompaa merkitystä.
Suurin ero taitaa tulla jo em. välityssuhteista.
SS-K Jäsen #2283
G-mies
"Ukkomies"
Henkka #2283 kirjoitti:Laatikko on aika pitkälti sama loota. Ainoa, että iivarin laatikko ei pääse haistelemaan koneen ahtopaineita, koska letku ja ohjaus puuttuu. Liekö sillä suurtakaan väliä.
Kas, tuon unohdin. On sillä merkitystä, sillä se vaikuttaa minkälaisella öljynpaineella se lyö pykälää päälle. Jos pieni ahtopaine, niin kevyesti vaihteita ja jos täyspaine, niin sillon kytkeytymisessäkin on enempi voimaa öljynpaineen muodossa.
Matti
saab_9000_t
Onko tuo vaihdelaatikolle menevä ahtopaine-ohjaus elintärkeä laatikon keston kannalta?
onko kenelläkään käytännön kokemuksia miten iivarin laatikko kestää turbo autossa ??
Henkka #2283
saab_9000_t kirjoitti:Onko tuo vaihdelaatikolle menevä ahtopaine-ohjaus elintärkeä laatikon keston kannalta?
Mun käsittääkseni tännekin kirjoittavalla "Mäksällä" on iivarin laatikko turbossa, ainakin välityssuhteiden osalta. En nyt aivan varma ole.
SS-K Jäsen #2283
