Istuinverhoilun kiinnitys
Huomasin tuossa äsken autoa puhdistaessani, että molempien etupenkkien istuinosien verhoilun sisäreuna on irti keskikonsolin puolelta.
Ne verhoilut saa kyllä kiinni, mutta se ei onnistu jos on kovin isot kädet (piti käyttää konsulttia). Todennäköisesti olleet irti uudesta lähtien - ne kun ei näy sieltä minnekkään ellei tarkoituksella mene kurkkimaan.
Viimeksi muokannut Bob, Ma Elo 22, 2005 17:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lineaarin penkit....
Kyllä ne penkin verhoilut on tehtaalla kiinni pantu,omastani on myös laitettu sivut kiinni,muovilista joka pitää verhoilun sivuja kiinni on sen verran löysä että kun penkkiin tulee painoa se pakkaa irtoamaan,korjaamossa puristettiin listaa hieman yhteen ja laitettiin uudestaan kiinni, samoin penkin etureuna,aikaisemmassa 9-5:ssa oli myös etureuna aika-ajoin irti laitettiin lopuksi ruuveilla kiinni.
terv.mikkoma Saab9-3SS Aero
Re: Lineaarin penkit....
Tuo kävi minullakin mielessä, mutta kun pikatestissä yritettiin josko ne lähtisi irti kuormituksesta - eivät irronneet ja kun ovat ennenkin jääneet kiinni noista puutteellisesta kokoonpanoista (näin siis ainakin minun autoni kohdalla) niin epäilyt kohdistuvat heti siihen, että eivät olisi olleet alun alkaenkaan kiinni. No, mutta nythän sen näkee kun ajelee, että pysyvätkö kiinni. Täytyy käyttää liikkeellä, jos ne nyt takuuaikana irtoavat.mikkoma kirjoitti:Kyllä ne penkin verhoilut on tehtaalla kiinni pantu,omastani on myös laitettu sivut kiinni,muovilista joka pitää verhoilun sivuja kiinni on sen verran löysä että kun penkkiin tulee painoa se pakkaa irtoamaan,korjaamossa puristettiin listaa hieman yhteen ja laitettiin uudestaan kiinni, samoin penkin etureuna,aikaisemmassa 9-5:ssa oli myös etureuna aika-ajoin irti laitettiin lopuksi ruuveilla kiinni.
Terv. Bob
Penkkien uurteet
Penkkien verhoilut olivat täälläkin irrallaan luonnollisesti hankalimmasta paikasta eli keskikonsolin puolelta. Laittoivat takaisin kiinni huollossa. Täytyy seurailla pysyvätkö.
Molemmissa etupenkeissä on oven puolella olevassa istuinosan toppauksessa uurteita. Kuinkahan pahaksi niiden pitää mennä, jotta voi vaatia asialle tehtäväksi jotain. Uurteet tulivat heti uutena näkyviin. Ei oikein kuulu mielestäni tuon hintaluokan autoon. Nyt autolla ajettu 15000km... uurteet ymmärtäisin jotenkin, jos vaikka kilometreissä olisi yksi nolla lisää.
Ainoa tapa hieman hillitä uurteita on aina autoon istumisen jälkeen oikoa käsin penkinreunaa, mutta on aika turhauttavaa touhua.
No onneksi eivät sentään narise (vielä, kojelauta aloitti juuri)
Re: Penkkien uurteet
Pyydä, että laittavat huollossa kojelaudan saumakohtiin silikonia. Sillä lähti narinat pois ainakin meikäläisen käytössä olevasta Sport Sedanista.TA kirjoitti:Penkkien verhoilut olivat täälläkin irrallaan luonnollisesti hankalimmasta paikasta eli keskikonsolin puolelta. Laittoivat takaisin kiinni huollossa. Täytyy seurailla pysyvätkö.
Nuo penkkien istuinosat näyttävät uurtuvan tuossa "perusverhoilumallissa" (se musta verhoilu) vaikka tekisi mitä. Mulle vaihdettiin pelkääjän paikan istuinverhoilu ja istuintyyny takuuseen, mutta nyt siinäkin näkyy jo noita uurteita, eli ei kai sille sitten mitään voi. Näyttää olevan perusverhoilun ominaisuus
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Minun autoni penkeissä SS vm. 04 aj. 45000km ei ole kyllä mielestäni mitään muutosta havaittavissa verrattuna uuteen - onko nuo uurteet siinä kankaan kudoksessa, vai onko muodostuneet siihen toppaukseen? Minulla on tuo perusmusta kangasverhoilu.Turbo Sensonic kirjoitti:Pyydä, että laittavat huollossa kojelaudan saumakohtiin silikonia. Sillä lähti narinat pois ainakin meikäläisen käytössä olevasta Sport Sedanista.TA kirjoitti:Penkkien verhoilut olivat täälläkin irrallaan luonnollisesti hankalimmasta paikasta eli keskikonsolin puolelta. Laittoivat takaisin kiinni huollossa. Täytyy seurailla pysyvätkö.
Ovat todennäköisesti kankaan kudoksessa. Olisikohan tuon verhoilun kiristämisellä (siis silloin kun penkkiin on laitettu uusi istuinverhoilu) jotain osuutta asiaan? Tarkoitan tällä sitä, että kun ovat vaihtaneet tuon istuinverhoilun ja istuintyynyn, niin olisivat jättäneet verhoilun liian löysäksi tms.?Bob kirjoitti:Minun autoni penkeissä SS vm. 04 aj. 45000km ei ole kyllä mielestäni mitään muutosta havaittavissa verrattuna uuteen - onko nuo uurteet siinä kankaan kudoksessa, vai onko muodostuneet siihen toppaukseen? Minulla on tuo perusmusta kangasverhoilu.
Muuten nuo perusverhoilupenkit ovat olleet ihan OK. Tosin ne ovat hieman kuumat kesällä värinsä takia. Kerran oli joltain takapenkkiläiseltä jäänyt suklaata takapenkin istuinverhoiluun, mutta ostin Shelliltä tekstiilinpuhdistusainetta, suihkautin sitä penkille, annoin vaikuttaa 10 minuuttia ja suklaa lähti tämän jälkeen vaivattomasti pois.
Jo nyt jotain hakemalla hakee, niin noiden perusverhoilulla varustettujen penkkien reisituki voisi olla parempi. Se sapettaa aina välillä, kun tulee ajettua NG900:lla, jonka penkeissä on parempi reisituki.
#1438
TS: Jo nyt jotain hakemalla hakee, niin noiden perusverhoilulla varustettujen penkkien reisituki voisi olla parempi. Se sapettaa aina välillä, kun tulee ajettua NG900:lla, jonka penkeissä on parempi reisituki.
Bob: Sama homma - heikko reisituki on hieman kiusannut minuakin - edellisen sakemanniautoni jäljiltä kun oli tottunut kovemmin topatuihin penkkeihin. Olen miettynyt voisiko asialle tehdä mitään, mutta ei taida olla mitään hyvää ja helppoa ratkaisua.
Pitäisi selvittää voiko noiden istuinten reunojen toppausta vaihtaa kovempiin - saattaa olla saavutettavaan hyötyyn nahden liian kallis homma.
Ilmeisesti Aero -mallissa on hoidettu paremmin tuo penkkien reisitukiasia. En tosin muista sitä enää, koska kävin koeajamassa Aeron silloin, kun se 210 hv:n Aero tuli markkinoille, joten siitä on jo kotvan aikaa.Bob kirjoitti:Sama homma - heikko reisituki on hieman kiusannut minuakin - edellisen sakemanniautoni jäljiltä kun oli tottunut kovemmin topatuihin penkkeihin. Olen miettynyt voisiko asialle tehdä mitään, mutta ei taida olla mitään hyvää ja helppoa ratkaisua.
Jos haluaisi oikein kunnolla panostaa Sport Sedaniinsa, niin sitten kannattaisi pitää silmällä SDCC:n tarjontaa Sport Sedanin penkeistä. Eräs kaverini osti viime kesäkuun puolivälissä Trollhättanin Saab Festivaalien yhteydessä olleesta SDCC:n "poistomyynnistä" 9-5:n ilmastoidut nahkajakkarat, ja ne eivät kyllä maksaneet paljoa.
#1438
Sama täällä, 1.8t Linearissa molemmissa etupenkeissä uurteita reisituen verhoilussa. Mainaisin siitä huollossa. Sanoivat, että ovat vaihtaneet eräälle asiakkaalle kuskin penkin verhoilun takuuseen. Tässä tapauksessa kuski oli ollut liki 2 metrinen ja joutunut istuutumaan autoon selkä edellä. Kiertoliike oli aiheuttanut kuulemma uurteet. Kyllä ne uurteet näköjään tulee vaikka sinne kuinka ahterinsa sovittaisi. Harmi ettei omassa uurteet näkyneet kovin hyvin siinä valossa. Pitäis jaksaa taas valittaa... Todella ala-arvoisen tuntuinen materiaali. Samaa mieltä olen myös reisituesta, aivan liian löysät. Nyt täytyy tiukemmissa mutkissa puristaa ratista että pysyisi jakkaralla. Tämän hintaluokan ja luonteisen auton luulisi panostavan enemmän istuimiin. Eikös Saabin pitänyt olla tunnettu hyvistä istuimista? Jos tulevaisuudessa pysyn samassa merkissä, täytyy satsata vähintään Vectoriin... Tämä verhoilujuttu taitaa olla yhtä ratkaisematon kun se korkeussäädön valuminenkin, vika on todennäköisesti kaikissa ko. malleissa.
Totta. Olen miettinyt sitä asiaa, että pitäisikö pistää pelkääjän paikan istuinverhoilu ja istuintyyny taas uusiksi 30000 km:n huollossa, eli jaksaisiko siitä valittaa vai ei, kun nuo uurteet ilmestyvät uudestaan penkin istuinosaan melko varmasti, vaikkakin istuinosa vaihdettaisiin.Recon kirjoitti: Harmi ettei omassa uurteet näkyneet kovin hyvin siinä valossa. Pitäis jaksaa taas valittaa... Todella ala-arvoisen tuntuinen materiaali. Samaa mieltä olen myös reisituesta, aivan liian löysät.
Reisituki ei mielestäni ole löysä, vaan aivan olematon. Toista on vanhemmissa Saabeissa. Toivotaan, että Euroopan GM ei mene samaan ajattelusuuntaan kuin Ford, joka laskeskeli pari vuotta sitten, että heidän kannattaisi tehdä vain kolmea erilaista penkinrunkoa ja verhoilla ne sitten eri tavoin. Näin saisi aikaan huomattavia kustannussäästöjä, kun ei tarvitsisi teetättää penkkien runkoja erikseen joka automalliin (ja merkkiin, kuten Ford, Jaguar ja Volvo).
#1438
Taas irti...
No johan nyt on kumma.
Taas molempien penkkien verhoukset irti ainakin keskikonsolin puolelta, siis sieltä pirullisen ahtaasta välistä. Mites muilla pysyy?
Re: Taas irti...
Toistaiseksi on pysynyt.TA kirjoitti:No johan nyt on kumma.
#1438
