Bensamittari valehtelee?
Klinsman
Viesti Kirjoittaja Klinsman »
87 mallisessa 9000:ssa tuntuisi olevan bensa lopussa kun mittari näyttää noin 20L olevan jäljellä. Ei ihan tohon löytynyt vastausta foorumin haulla; mistä voisi alkaa vian etsimisen?
Autossa ei ole ajotietokonetta, paitsi se keskikulutusmittari.
Klinsman
Kiitos. Ongelma tuntuisikin olevan sellainen että mittari varmaan näyttää oikein mutta tuntuu kuin bensa loppuisi tai sen saanti vaikeutuisi jostain syystä:
Kun mittari menee n. 25 litaran paikkeilla, auto alkaa käymään huonosti. Käy jotenkuten, mutta ei ota kirroksia. Bensaa lisää ja taas toimii. Luulin että on mittarivika mutta jos tässä vaiheessa täyttää tankin siihen menee vain. n. 35 litraa tai sinnepäin.
Vikaa benspumpussa tms?
Klinsman
No perskeles. Kuullostaa loogiselta. Onko paha vaihtaa ja missä sijaitsee. Hintatietoa?
Näistä varmaan löytyy foorumiltakin lisää tietoa, mutta olisin kiitollinen jos saisin hiukan lisävalaistusta.
Firges9000
Klinsman kirjoitti:No perskeles. Kuullostaa loogiselta. Onko paha vaihtaa ja missä sijaitsee. Hintatietoa?
http://www.motonet.fi
SIIRTOPUMPUT/SUODATTIMET SAAB 9000 --98
Ruiskukoneiden tankissa. Pumppaavat bensaa ruiskupumpulle
9000 SIIRTOpumppu jos Bosch-järjestelmä. . . . . . . . . . 28-1722 44.50 ???
Bosch-järjestelmässä SEKÄ RUISKU ETTÄ SIIRTOpumppu
Walbro-järjestelmässä 88-- vain YKSI pumppu!
Valmiste ja siirtopumppu näkyy vasta kun pumppu on irti!
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Klinsman
KIITOS! Eiköhän tämä tästä näillä vinkeillä.
jmt
vielä auton asennon vaikutuksesta polttoainenäyttämään
Viesti Kirjoittaja jmt »
Aiheeseen liittyen: onko vika vai ominaisuus se, että tonnisen (oma -97 CS) asento vaikuttaa polttoainemittarin näyttämään tasoon yllättävän paljon? Eli jos löpöä on esim. neljäsosa jäljellä ja parkkeerat auto kaltevalle pinnalle (varsinkin keula alaspäin) ja uudelleen käynnistettäessä mittari näyttää lähes tyhjää, jopa valokin voi olla syttynyt. Ajettaessa viisari nousee hitaasti "oikealle" tasolle. Mutta omistuksen alkuaikoina säikäytti melkoisesti kun oma parkkipaikka oli viettävä.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minä olen taasen pannut merkille että bensamittari laskee hitaammin välin täysi - ½ tankkia, kun väli ½ tankkia - tyhjä kuluu hetkessä. Tuntemus ei ole "aistiharha" myös ajetut kilometrit vahvistavat tämän.
MacTurbo kirjoitti:Minä olen taasen pannut merkille että bensamittari laskee hitaammin välin täysi - ½ tankkia, kun väli ½ tankkia - tyhjä kuluu hetkessä. Tuntemus ei ole "aistiharha" myös ajetut kilometrit vahvistavat tämän.
Mutta jos ajaa tuo jälkimmäisen tankinpuoliskon loivaa ylämäkeä ja mielellään vielä kevyesti vasemmalle kaartaen, niin mittari pysyy paremmin perillä jäljelläolevasta bensamäärästä.
Tankkihan ei ole poikkipinta-alaltaan tasaleveä, ja tankin pohjakaan ei ole laakean tasainen. Jäljelläoleva bensamäärä lienee mahdollista ilmaista tarkasti ainoastaan punnitsemalla tankki, useimmiten polttoainemittarit on tyydytty toteuttamaan vain pinnankorkeutta arvioimalla.
MacTurbo
jus kirjoitti: Mutta jos ajaa tuo jälkimmäisen tankinpuoliskon loivaa ylämäkeä ja mielellään vielä kevyesti vasemmalle kaartaen, niin mittari pysyy paremmin perillä jäljelläolevasta bensamäärästä.
Tai jos ajaisi lopputankillisen jyrkkää alamäkeä moottorijarrutuksella, saisi vielä hyvät lukemat keskikulutukseenkin :lol: :lol: :lol:
Tuota tankin epäsymmetrisyyttä en tullut ajatelleeksi :oops:
