Kymysys Aeron 9-5 Aeron(?) suuttimista ja 3" JT:stä
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Tuli hommattua vanhempaan tonnariin Boschin ruskeat 390cc suuttimet, kuulemma 9-5 Aerosta..osanro 0 280 156 023. Eli onko tosiaan Aerosta? Hinta oli sen verran alhainen uusista suuttimista :) . Ainut hankaluus tulee olemaan asennuksessa, on nimittäin pari senttiä lyhemmät kuin alkuperäiset. Noh, eipä tuohon pitäisi olla paha homma tehdä jonkinlaista adapteria bensakiskoon.
JT:n 3"downpipestä sen verran, että kuinka olette tukkineet tuon lambda-anturin kolon? En kehtaisi vetää siihen hitsitäppiä, jos joskus tulee innostus hommata seosmittari. Putki kainaloon ja pulttiliikkeeseen kysymään sopivaa pulttia ja rikkaa? Jos jollain on tarjota edullisesti tuohon koloon sopivaa lambda-anturia, tarjoukset otetaan auliisti vastaan.
Foxbody turbo
Vigge
Re: Kymysys Aeron 9-5 Aeron(?) suuttimista ja 3" JT:stä
Viesti Kirjoittaja Vigge »
to4 kirjoitti:
EIkö sulla tullut niitä plugeja mukana, mitkä on tarkoitettu niihin reikiin?
#1730
500whp.net member
Japso
Ei tullut minkäänlaista tulppaa..eli pakettiin kuuluisi jonkinlainen plugi alunperin? Pitääpä kysästä PCS:stä, olisko semmoinen unohtunut matkasta.
Foxbody turbo
Vigge
to4 kirjoitti:Ei tullut minkäänlaista tulppaa..eli pakettiin kuuluisi jonkinlainen plugi alunperin? Pitääpä kysästä PCS:stä, olisko semmoinen unohtunut matkasta.
Mulla tossa viggen jt:ssä on kolme reikää
:arrow: heti ahtimen jälkeen
:arrow: juuri ennen kissaa
:arrow: heti kissan jälkeen
Putken mukana tuli 2kpl kierretulppia. Eli saa ylimääräiset reiät saa tukkoon oli autossa yksi taikka kaksi lambdaa.
Summa summarum jos putkessa kolme reikää = 2 plugia ja jos yksi reikä niin ei yhtään plugia, loogista? :evil:
#1730
500whp.net member
Japso
Olin just yhteydessä Rikuun, kuulemma tulpan pitäisi olla ruuvattuna paikalleen tuossakin, unohtunut tai tipahtanut jossain välissä. Laatikonkin käänsin ylösalaisin :lol: . Noh, Riku lupasi laittaa uuden plugin postiin.
Ja tuossa omassa raadossahan ei ole kattia..
Foxbody turbo
to4 kirjoitti:Boschin ruskeat 390cc suuttimet, kuulemma 9-5 Aerosta..osanro 0 280 156 023. Eli onko tosiaan Aerosta?
Boschin online-katalookissa on linkitykset tuolla osanumerolla 2,3l/230hp 10/99 - 09/01 ja 2,3l/170hp 09/97 alkaen. Eli, eikhään nuo ole ollu 230hp Aerossa.
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
Japso
Ok, kiitti linkistä. Tuo Bosch-online onkin kätevä paikka :) .
Foxbody turbo
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
PRKL! Mulla ei toimi koko systeemi! :( Jos aukasee ton linkin niin se aukasee heti perään toisen sivun joka latautuu puol sekunttia ja sen jälkeen alottaa taas alusta eli siis välkkyy vaan vasemmalla jotain epämäärästä valikontapasta. Oiskohan vika firman palomuurissa vai onko muilla ollu samanlaisia ongelmia?
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
9kTA kirjoitti:PRKL! Mulla ei toimi koko systeemi! :( Jos aukasee ton linkin niin se aukasee heti perään toisen sivun joka latautuu puol sekunttia ja sen jälkeen alottaa taas alusta eli siis välkkyy vaan vasemmalla jotain epämäärästä valikontapasta. Oiskohan vika firman palomuurissa vai onko muilla ollu samanlaisia ongelmia?
Saattaapi olla. Se aukeaa uuteen ikkunaan, ensin kysyy kielen ja sitten aukeaa esim. suomenkielinen online-katalooki.
