bensaluukun lukitus 9000 cd vm-90
pfihlman
Viesti Kirjoittaja pfihlman »
Nyt todella visainen kysymys: Onko siellä keskuslukitus systeemiä bensaluukulle? Onkohan se poistettu tuosta minun yksilöstä kivun takia ja mistäköhän niitä saa vaiko kannattaako heti hommata lukollinen korkki? Meinaan onko semmoinen systeemi, että hajoaa, kun aikansa rustaa ees/taas. Ohjekirja kertoo kyllä millai sen saa avattua kun menee rikki, mutta tekis mieli ehjä tai sitten se korkki. Tuolta muualta en vielä ole löytänyt oikein sopivaa neuvoa. Kaikki tieto on taasen todella arvostettu kokeneemmilta. :P
Kyllä tankkiluukun pitäisi mennä lukkoon samalla kun lukitset ovet, ja vastaavasti myös vapautua kun avaat lukot.
Ota tavaratilan sivuverhoilu irti, niin pääset tutkimaan tankkiluukun lukkomoottoria
- onko johtoliitin kiinni
- tuleeko virta moottorille, onko jännite riittävä
- liikkuuko moottori jos irrotat johtoliittimen ja tarjoat sille virtapulssin lyhyen virtapulssin jännitelähteestä
pfihlman
moottorista
jus kirjoitti:Kyllä tankkiluukun pitäisi mennä lukkoon samalla kun lukitset ovet, ja vastaavasti myös vapautua kun avaat lukot.
Mutta kun siellä ei ole koko moottoria/lukkoa :? , Siksi tämmöinen kysely. Elikkä kannattaako metsästää edes uutta lukkoa, jos niin, niin mistä vaioko hommata vavaimellinen korkki nykyisen eko-vihreän tilalle? Kiitos kuitenkin vastauksesta, jolla huomattava tarkistusapu meikäläiselle. Kyllä minä olen myöskin sen verhoilun avannut ja harmikseni manannut löydökseni Mutta virtakaapelia en nähnyt kyllä ihan heti ensisilmäyksellä, taitaa olla verhoilussa piilossa. :wink:
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Osta se moottori+systeemi joltain käytettynä. Noita varaosa tonnareita kun tuntuu olevan itse kullakin. Harmi kun omassa on hajalla tuo moottori.
9000 aero -97, 9000 cde -96
pfihlman
Mikkoz kirjoitti:Harmi kun omassa on hajalla tuo moottori.
Juuri tuon takia mietinkin ostamisen kannattavuutta. Mitä muut ovat mieltä? Onko peruskorkki lukolla halvempi/käytännöllisempi ratkaisu, vaiko katoaako siinä auton yksi "perusominaisuus-lisävaruste hienous" :wink: heh..
9000CD23T
Tarkasta että siinä tankin luukussa on korvake johon tämä lukko tappi
voi mennä, voi olla että joutuu ostamaan sen kannen myös.
pfihlman
9000CD23T kirjoitti:Tarkasta että siinä tankin luukussa on korvake johon tämä lukko tappi
Juu, edellinen omistaja oli ottanut pois koko systeemin kun ei saanut enään luukkua auki, jotenka kyllä siellä ihan keskuslukitus motti on ollut ja luukussa vastapala. Elikkä pitänee hommata ecopowerilta moinen takaisin tai peruskorkki.
