Tulppien vaihto
Archie
Tulppien vaihto
Viesti Kirjoittaja Archie »
Onko vm.-95 2,3i oikeat tulpat NGK BCPR6ES vai BCP5EV?
Onko vaihdossa mitään merkillepantavaa, DI-kasettia ei kuulemma saa kääntää ylösalaisin.
Kannattaiskohan vaihdattaa liikkeessä...... :oops:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
BCPR6ES. Älä missään nimessä käytä DI:n kanssa muita kuin resistorimallin tulppia (tuo R NGK-tulppien mallimerkinnässä).
Tulpanvaihto on helppoa kuin mikä. DI-kasetin liitin irti ja kasetin neljä kiinnitysruuvia irti. Sitten nostat kasetin pois, kannattaa säilyttää tosiaan vaihdon ajan oikeassa asennossaan. Jos vaikka pääseekin kasetti kaatumaan kyljelleen, ei tarvitse ruveta itkemään ja mennä uutta kasettia ostamaan, laitat sen vaan paikoilleen ja odottelet vaikka 10 minuuttia ennen ensimmäistä käynnistystä :) Tulppien vaihtoon tarvitset 16mm avainvälin tulppahylsyn ja ainakin n. 20cm:n jatkovarren hylsylle, että ylettyy ykköspytynkin tulppaan. Ja älä sitten ylikiristä tulppia! Semmoinen hyvin naismainen vääntötiukkuus riittää tulpille, ja DI-kasetin ruuvit voi jättää melkein sormitiukkuuteen (ei ihan, mutta melkein :) ). Merkkiliikkeeseen jos menet tulpat vaihtamaan, niin hermostun pahemman kerran, ja sitten ei ole enää kellään kivaa :P
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Archie
Kiitos, Ville
Eiköhän näillä vinkeillä kynttilät vaihdu uusiin :lol:
# 2182
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Sori, menee vähän off topiciksi, mutta miksi tuota DI kasettia ei saa kääntää ylösalaisin?
V.J.S
Valuu kasetin jäähdytys(tjsp)öljyt väärään paikkaan, riskinä on, että kasetti kärähtää, jos ei anna öljyjen valua takaisin paikoilleen ennen ajoon lähtöä. Eli saa säilyttää vaikka "selällään", kunhan antaa öljyille aikaa valua paikoilleen ennen ensimmäistä käynnistystä.
-Ville
9000CD23T
Siellä DI kasetin "utareissa" oleva jäähdytysneste lurahtaa tällöin
väärään paikkaan, ja vaarana on ylikuumeneminen ennenkuin neste
on hakeutunut oikeaan koloonsa.
*käyttääköhän ne Gripeneissä samaa kasettia.... 8O *
AP
Asia selvä, kiitän valaisusta! :D
Firon
OFFTOPIC: Gripen
Viesti Kirjoittaja Firon »
9000CD23T kirjoitti:
Laitetaan sen verran tietoa asiasta, että Gripen on sellainen Saab, jossa on Volvon moottori. Siis kyseistä "lastentautia" ei esiinny.
Powerplant one Volvo Flygmotor RM12 afterburning turbofan
(based on the General Electric F404-400)
Firon :)
#1899
