Rohisee ja kolisee jälleen :(
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Nyt rupeaa olemaan kärsivällisyys lopussa, vuoden sisällä on luottopeliin tehty kansiremppa, jarruremppa, iskari / jousiremppa, vaihdeltu kaikenmaailman pikkunippeliä sun muuta ja ikinä ei toimi.
Nyt kuuluu etupäästä (lähinnä oikealta) rohiseva / jurnuttava ääni 1. ja 2. vaihteilla ajaessa joko tasaisesti pikkuvauhtia, tai kiihdyttäessä, isommilla vaihteilla ei kuulu, ja edelleen tuo vasemmalle kaartaessa oleva rummutus esiintyy, nykyään tosin jo vähän väliä suorallakin jos on pahasti epätasaisuutta.
Tuo rohina kuuluu myös tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa silloin tällöin, ikäänkuin jokin olisi irti, kaikki kuitenkin vaikuttaisi olevan kireässä kuten pitääkin.
Mikä helvetti siellä vielä kanittaa.. nyt on tuo satkukin lainattuna viikonloppuun asti, kunnes vaihtaa omistajaa, joten ei ole edes vara-autoa, vinkkejä?
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kysyin asiaa eräältä vanhalta saab-mestarilta, kun on kolina sua noin kauan vaivannu, eikä osannu muuta veikata kuin pyöränlaakeria. mutta eihän pyöränlaakeri paikallaan kolise! tosi mystinen juttu.. :?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
oletko
poissulkenut sen että ettei moottorikumityyny kehnää johonkin ja antaisi sellaisen äänen että koko paska räjähtää välittömästi?
joskus kiusannut samanlainen ääni ja lähteeksi paikallistui moottorinkorva.
lefa42
Voisihan nuo tarkistaa, kun vain ehtisin jossain välissä, kone ei ainakaan hirveämmin heilu, kun kaasua antaa noin paikallaan tutkittuna, veto päällä on tietty eri asia..
MB W203 '04 200 CDI
ruusp-2g
Viesti Kirjoittaja ruusp-2g »
Ootko tarkistanu pakoputkiston kunnon? itellä piti tuplaysi taka vuosina
kolinaa ja tärinää.Ehin purkaa jo koko menopelin,ennenkuin selvis että äänenvaimentimen sisäkalut on irti.Ääni oli tosi paha. :o
lefa42
Pakoputkisto tuliterä pakosarjalta lähtien..
MB W203 '04 200 CDI
ruusp-2g
N o se pakoputki vaihtoehto on sitten pois suljettu.Tuo vasemmalle kaartaessa tuleva ääni tuntuis vetoakseli vialta.Mutta seisoessa kuuluva ääni vois olla jakopään ketjun rahinaa. ite oon ajanu Saabilla vuodesta
-79 ,joten on mullakin ollu monenlaista ongelman etsimistä.Koetahan pittee maltti mukana,niin eiköhän se vika viimein löydy.
Mulla on männy tuo saabismi jo sairaudeks.Vioista huolimatta.
lefa42
Jakoketju on kireä ja hiljainen :/
Kaipa tuo moottorin kiinnitys täytyy tutkia ajan kanssa..
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Annappa käydä paikoillaan niin kauan kunnes lämmöt on niin korkealla , että flekti lähtee pyöriin , pitääkö se ääntä , jos pitää pitää tosi pahaa jurinaa , ainaskin mulla teki niin.
lefa42
Flektikin on ok :(
MB W203 '04 200 CDI
