Syylärin vaihto
DIggItaLLr
Syylärin vaihto
Varmaankin suurin haverin aiheuttaja satkussani oli syyläri, siinä kun vaan muutama ylin rivi on enään kurrantti, muualta on lamellit hapettunut irti. Syyläri on mulla varastossa ja se pitäis sada vaihdettua. Nythän se käy helposti kun on kone auki ja paljon tilaa.
Mahtuuko syylärin vaihtaa konepellin ollessa paikallaan?
Miten konepelti sitten tulee irroittaa?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sen kummemmin en aiheesta käytännön kokemusta omaa, mutta väittäisin että pystyy vaihtamaan konepelti paikoillaan. Työskentelyasennoista tulee vaan hivenen "haastavampia".
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
DIggItaLLr
Satku itsessään on jo haaste :D, niin ei kai se nyt NIIN hankalaa voi olla...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos vaan on kaveria apuna, niin konepellin irroitus on niin nopea toimitus, etten rupeaisi selkää katkaisemaan konepelti paikoillaan. 99:n syylärin vaihdoin konepelti paikoillaan, toista kertaa en vaihda.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
yleensä
vihdetaan ilman konepeitoa poistamatta koska on helposti kiinni keulassa.
vaihto ei kestä kauan normaalitapauksessa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja on kyllä aikasta lailla helppo tuon konepellin irroitus yksinkin!
on "hiukan" helpompaa koneenkin kanssa sählätä kun se ei ole tiellä.
ja saa sen syylärin vielä sillionkon helpolla paikalle kun kone jo sielä on niin ei tarvi syyläriä varoa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Helposti se lähtee vaikka konepelti on paikoillaankin. Syylärin flekti kannattaa irroittaa ensin, tulee kenno paljon helpommin. Tai ei se välttämättä edes mahdukaan tulemaan, jos turbo on edessä.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Vaparissa ainaskin mahtui tulemaan flektin kanssa pois vaikka konepelti olikin paikoillaan, jakajan kansi pitää ottaa pois edestä. Turbosta en sitten tiedä :?: Jos meinaa samalla touhuta muutakin konehuoneessa, niin sitten pelti pois. Menee moni muukin homma helpommin.
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Konepellin irroitus on sen verran helppo toimenpide yksinkin että suosittelen ehdottomasti : ) Kaksi 12- tai 13mm -kantaista pulttia irti (saranasysteemin keskellä) ja pelti lähtee suoraan eteenpäin vetämällä, reipas ote vain ja pois nousee. Kunhan vielä muistaa irroittaa pesunesteletkun ensin... Siitä hieno rakenne että pelti pysyy paikallaan vaikkeivat pultit olisi kiinni, ei siis tarvitse äheltää kiinnittäessäkään.
M93 9000 CS Aero (KA)
Rean
Viesti Kirjoittaja Rean »
Kun tuossa pari viikkoa sitten vaihoin kaasarisatkuuni jähdyttimen, ei minulle edes tullut mieleen konepellin irroittaminen. Flektiäkään en muistaakseni saanut irti kun ruuvit olivat pahasti ruostuneet(särkyi yksi torx).
Saab 9-3 2.0T XWD Vector 2009 - käyttöauto
Saab 900 Aero 1988 - harrastusajoneuvo
Ihmiskunnan kolme parasta keksintöä: polkupyörä, sähkökitara ja turboahdin.
tomu
Niinpä niin, voi sen äheltää pelti paikallaan aivan yhtä hyvin, minä irroitan tyytyväisenä konepellin pienemmänkin säädön takia kun se on niin pirun vaivatonta. Sen jälkeen onkin harvinaislaatuisen mukava ja avara tila asennella.
sarka
Re: Syylärin vaihto
Viesti Kirjoittaja sarka »
Tuli tämäkin ajankohtaiseksi, termari ja syyläri molemmat samantien uusiksi. Pitääkö toi termari jotenkin ilmata, kun osat vaihdettu ja nesteet täytetty?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Re: Syylärin vaihto
jäähdytysjärjestelmä täytyy aina ilmata.
sarka
Re: Syylärin vaihto
Juuh, olipas helppo homma, kun paiskasi konepellin kenturalle remontin ajaksi.
Syylärin pultit antautuivat, samoin flektin ruuvit. Uusi syyläri oli Motonetin Nissens - alumiininen. Flektin ruuvinreiät uudessa syylärissä olivat hieman pielessä (korjattiin viistämällä flektin muovista pieni siivu pois) ja mukana ei tullut mitään kiinnitystarvikkeita, kumeja tms. eli pitää saada vanhasta ehynnä pois.
Termostaatin toinen kiinnityspultti oli melkoisen hankala saada pois, ja osa kierteistä on mennyt pilalle. Sai kuitenkin varoen kiristettyä vielä. Edellinen termostaatin asennus ei ollut ilmeisesti oikein onnistunut, tiivisteura oli vahvasti hapettunut. Samalla oli kätevä tarkistaa runkopalkkien ruosteisuus ja tehdä vähän suojaushommia.
#5850
