9000 CS -92:n etu-ja takaoven välinen tiiviste on irronnut alapäästä. Siis se tiiviste, joka on takaoven etureunassa kiinni jonkinlaisilla "kiinteillä" metallikiinnikkeillä, joista pari on katkennut siten, että ovessa on parin millin pätkä kantaa kiinni.
Mites tiivisteen saisi parhaiten takaisin kiinni?
Tonnarin ovien välinen tiiviste
Firges9000
- "Saabisti"
hainpas reissullamme Ruattista 5 Kg kiinnikkeitä. Tais tulla siihen määrään 4,5 kiloa turhaa sälää,,,,,, mutta kun halvalla sai.Mimmi kirjoitti:Hakemalla uudet kiinnikkeet.
kysyn Jaapelta, olikos siinä läjässä tollasia nippeleitä.
Niitä sitten halukas saisi, en myisi.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Helppohan se tiiviste on saada takaisin kiinni jos ovessa oleva tappi on kokonaisuudessaan vielä tallella, laitetaan vaan se muovinen sokkalevy paikalleen. Hankalammaksi menee jos ne tapit puuttuu kokonaan tai jos tappi on poikki uran kohdalta. Seuraava kiinnitystapa lienee Sikaflex tai joku muu liima.
Kyllä, ymmärrän, että ehjään "tappiin" kiinnike on helppo uusia, mutta kuten kysymyksessä alunperinkin lukee, metallitappia on pari milliä jäljellä, joten se tapin päässä oleva laippa puuttuu, johon muovinen kiinnike tulee kiinni, niin silloin menee vaikeammaksi.
Tuo liimaus esim. sikaflex:illä kävi itselläkin kyllä mielessä, mutta tietystihän tiivisteen laittaisi mieluiten niin kiinni, että sen voi helposti irroittaa tarvittaessa.
Omassa autossani on alimmat tapit kadonneet molemmista takaovista. Lipareet on toistaiseksi olleet kiinni teipillä. Harkitsin kyllä kulmaraudalla ruuvikiinnitystä tms, mutta kyllä ne siellä teipattunakin on mukana pysyneet.
