Mäntä dumppi OG900...
saabracing
No, nyt on kokeiltu itse tekemää mäntämallin dumppia... Ulostussauttava malli :twisted: Muuten suhahtaa häjysti :twisted:
Ja hyvinhän se pelasi muutamien säätöjen jälkeen, ensin jäi tyhjäkäynnillä auki ja kun vähänkin painoi kaasua niin meni kiinni. Jousta vähän kireemmälle ja ei auennut enää tyhjäkäynnillä, tiiä sitte moottorijarrutuksessa kun ei oikeen päässyt katsomaan :lol:
Aika paljon vaimentaa konepelti suhinoita, kun konepelti auki ja kaasuttelee, niin suhaus on paljon äänekkäämpi. Pitää laittaa dumppi maskia kohti niin kuuluu ulos paremmin :roll:
Ei seonnut tyhjäkäynti ja ei sammunut kertaakaan, seoksia ei pystynyt tarkkailemaan sen kummemmin, kun ei ole vielä seos mittaria...
Kuvaa ei vielä ole venasta, mutta yritän saada sen nettiin.
Autona siis 900s -91
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
joo, kuvia vaan ja tietoo miten teit.
oon itekkin miettiny, että pitäis dumppi hommata(lue tehdä)... :twisted:
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
juuso kirjoitti:joo, kuvia vaan ja tietoo miten teit.
Meinaat itse oikeen tehdä vai? Työkaveri kanssa jutteli, että hän rupeaa itse väsäämään alumiinista dumppia nissanin 200:een. Se tilasi jo pätkän alumiiniakin, että kai se oikein tosissaan sitten on. Mietin sitä itsekin josko itse yrittäisi ja tuossa samassa olisi hyvä tehdä kun olisi viisaampi neuvomassa ja auttamassa, MUTTA ehkä sittenkin ihan perinteisesti ostan.
Jos saat joskus sellaisen tehtyä, niin ilmoita ihmeessä kuinka kävi!
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
900S
Re: Mäntä dumppi OG900...
saabracing kirjoitti: Kuvaa ei vielä ole venasta, mutta yritän saada sen nettiin.
Olisi tosi hienoa jos voisit ottaa siitä kuvia. Mulle saa mielellään laittaa vaikka sähköpostilla jos et nettiin niitä onnistu saamaan.
Oliko miten iso homma kun sen itse teit? Kerro lisää kokemuksia kun saat siitä enemmän tuntumaa. Kyllä sitä kohta tarvii itsellekin tuollainen hommata :D
saabracing
venasta
Ihan tavan alumiinistä sorvasin sylinterin, kannen ja jousilautasen.
Haponkestävästä mäntä, mäntä ja sylinteri ei saa olla samaa ainetta, kun ne hirttää muuten kiinni.
Joulun jälkeen voipi ruveta saamaan dumppia ja by pass-mallia. Mäntämallisena tietenkin...
