Laakerit ja männänrenkaat?
ng900aero
Onko kokemusta Motonetin runkolaakereista ja männänrenkaista, sekä koneen tiivisteistä, pitäisi saada tontun 2.3T-koneeseen uudet osat ja tuo Motonetin hinta houkuttelisi. Onko tietoa minkämerkkisiä osia myyvät ja onko noille Saabin hiluille edes montaa valmistajaa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Niin taasen kerraan toistettakoon että Motonethän on samanlainen kuin kaikki muutkin tarvike putkat toimii vain lisäksi netissä. Eli sieltä saa samat kuin mistä tahansa tarvikeliikkestä eikä heillä ole "omia" tuotteita kuten bilhellillä!
Eli kysymykseen vastaus on kokemusta vaikken ole kaikkia noita motonetistä ostanut.
Saabin osia valmistaa aivan yhtä monta osa valmistajaa kuin "kaikille" muillekin auto merkeille, varsinkin jos noita kyseisiä osia tarkoitat.
Eli Koivusen ja Arwidsonin enimmäkseen ja sitten muutaman muun tukkurin tavaraa tuolla on tarjolla.
Moottorin laakerit on yleensä ottaen laatutavaraa mitkä on myynnissä.
Männänrenkaat taasen onkin sitten kirjavaa... itse en laita Cofab,Sim ja muutaman muun valmistajan renkuloita mihinkään kulkineeseen.
Federal mogul/Goetse on kohtuu hyvä.
Scantech tekee joitain merkki osia, ainakin suodattimet (niitäkin taidetaan vain retail pakata scantekillä kun osat hieman vaihtelee). Tiivisteet ainakin mulla tuli Scantech pakattuna.
Se hankaluus tuossa netti ostamisessa on että ei pääse valkaamaan noita osia, tiskillä onnistuu hienosti.
V-M
ng900aero
Kiitokset neuvoista, juuri noiden osien valmistajat kiinnostavat, tarkoitus olisi mennä Motonetin ym. tarvikepuljujen tiskiltä valkaaamaan osia, hyvä tietää että noita paria merkkiä pitää varoa.
Mahtaiskohan Mahlen alkuperäisiä renkaita saada tukkureiden kautta? 9-5:een tuli alkuperäiset Mahlen renkaat ja kaikki originaalit laakerit koska olivat reilusti halvempia kuin tonnariin, laakereissa ei lukenut valmistajaa vaan tulivat ainoastaan GM:n pusseissa.
Kannentiivisteen taidan tilata alkuperäisenä, tuntui ainaskin tuo 9-5:n peltitiiviste olevan aikas laadukas. Muut tiivisteet lienevät kaikki olevan ihan ok-laatuisia.
Ducato Maxi -98
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ng900aero kirjoitti:Kannentiivisteen taidan tilata alkuperäisenä, tuntui ainaskin tuo 9-5:n peltitiiviste olevan aikas laadukas. Muut tiivisteet lienevät kaikki olevan ihan ok-laatuisia.
Tonnarin Motonetin yläpään tiivisteSARJASSA on Elringin (=original) kansipahvi. Sarja tulee ScanTechin paketissa. Irtopahvi oli joku epsanjalainen höpöhöpö läystäke, joka sai jäädä kyllä hyllyyn.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ng900aero
V.J.S kirjoitti:
Ai no sitten koko yläpään tiivistesarja ostoslistalle, siinä taitaa tulla aikas paljon ylimääräistäkin tavaraa?
Se hispanjalainen tiivistehän saattaisi olla normaalia parempi kun on tehty lämpöisiin olosuhteisiin :D
Ducato Maxi -98
V.J.S
ng900aero kirjoitti: Ai no sitten koko yläpään tiivistesarja ostoslistalle, siinä taitaa tulla aikas paljon ylimääräistäkin tavaraa?
Ei muuten kuulunut 2.3T:n tiivistesarjaan kuin pahvi, venakopan, pakosarjan ja imusarjan tiivisteet. Niin joo, olikos sulla jo uudempi B234:n? Ei nimittäin ole Motonetissä kuin vm.-93 asti noi sarjat....Kansipahvia löytyy uudempiikiin, tiedä sitten onko sitä epsanjalaista vaiko Elring. Eli eikun varaosatiskille asiaa ihmettelemään :)
-Ville
ng900aero
Mulla on kanssa tuota vanhempaa koneversiota johon pitää vaihtaa kansi aina joka 200tkm:n välein ja noin ylipäänsäkin tehdä täysremontti :)
Kone on nyt porattavana mutta kesälomien vuoksi ei ole valmis kuin viikon päästä, eli on aikaa etsiä nuo osat valmiiksi.
Ducato Maxi -98
ng900aero
Taidan siltikin kallistua alkuperäisten osien puolelle, pitäisi vaan saada selville kuka valmistaa noita runko- ja kiertokankien laakereita. Mahlen männänrenkaat ainakin ovat hyviksi todettuja Mahlen männissä. Täytyy vaan talouspoliittisista syistä löytää jokin muu tavarantoimittaja kuin GM.
Ducato Maxi -98
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Motonetin laakerit = Federal Mogul
Männänrenkaiden valmistajasta ei tietoa, mutta Goetzen valmistamia pitäisi saada jos osaa pyytää. Ei pitäisi olla huonot.
ng900aero
Kuulostavat vaan aika eksoottisilta valmistajilta näin maallikon korvaan, täytyy vertailla hintoja alkuperäisiin, saisivat olla nuo molemmat mahdollisimman laadukkaita, sentään melkeimpä elintärkeimmät osat koko koneessa.
Ducato Maxi -98
V-M
Kyllä tuo Fed mog on laadukas valmistaja, tekee suurimman osan lakruista ensiasennus lakruiksi useimmille automerkeille.
Götse on saksalainen rengas merkki kuten mahlekin.
V-M
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Onko käryä satkun B202 turbon yläpään tiivistesarjojen sisällöstä? Onko laatupahvit kanteen ja pakopuolelle?
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
jcarlson
Motonetin tiivistesarjoissa taitaa olla vähän vaihtelevaa se sisältö. Scantechin laatikoissahan ne tulee. Itsellä tuli kyllä ihan aito Elringin kansipahvi sellaisessa. Pakosarjan tiiviste vaikutti olevan ihan OK, valmistajasta ei tietoa.
Nyt hain tarvikeliikkeestä kun en jaksanut alkaa tilailemaan, aitoa Elringiä kaikki tiivisteet, imusarja ja pakosarja myös. Hintaakin kyllä oli sitten reilusti enempi..
ng900aero
Minkäsmerkkisiä venttiilinvarien kumeja on markkinoilla, vai onko niissä eroja, ja millä liimalla olette liimailleet ne kiinni?
Ducato Maxi -98
Oletkos jo kysynyt näitä osia PCS:ltä? Speedpartsilla näyttäisi olevan ainakin B234:n männänrenkaat tarjouksessa 375 kr/setti. http://www.speedparts.se/sale/index.shtml
