Satkun vaihteistoöljyjen imuvaihto
solex
Viesti Kirjoittaja solex »
Onko kellään kokemuksia satkun vaihteistoöljyjen imuvaihdosta. Kun on toi kulkuvälineen laatikko mallia ilman pohjaroppua. Meinaan vaan että saako kyseisellä menetelmällä lootan "riittävän tyhjäksi" vanhasta öljystä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei mielestäni ole niin paha homma avata sitä taka kantta ja puhdistaa sitä siivilää sieltä samalla että imeskelemään kannattaisi alkaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Imutyhjennys tuli kerran kokeiltua, toimii se niinkin, hiukan vanhaa öljyä ja mujua jää joka tapauksessa sisään. Perän kannen avaamista suosittelen minäkin, jos mahdollisuus on. Suhteellisen helppo toimenpide etenkin pukeille ajettuna.
M93 9000 CS Aero (KA)
teesalama
Juu ainakin minä otin sen takakannen irti niin kuin tuossa jo suositeltiinkin.
Toisen vaihdon parin viikon päästä tein sitten imuvaihtajalla.
Takakannen irroituksessakin jää ensiökoppaan se noin 3 dl vanhaa öljyä.
Tässä ketjussa on jo melkoinen "öljykriisi" :wink:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=40
mikkoimp
lähteeköhän sieltä enskasta öljyt jos ajaa vaan etupään autosta pukeille?
045-6302071
jäsenyys hankittu
teesalama
En ole varma, mutta itse vaihdoin tämän takia öljyt 2:een kertaan.
Aina sinne jotakin kuonaa jää jota uusi öljy sitten liuottaa irti.
Tietty jos öljyt on vaihdettu säännöllisesti niin ongelmaa ei ole.
Taitaa öljyt jäädä ensiövälityksen koteloon, vaikka keula olisikin koholla. Minäkin vaihdoin kahdesti, keula oli koholla ja avasin takakannen. Toisellakin kerralla vaihteistosta tuli aika synkkää öljyä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 243#126243
