900 takerteleva ohjaus
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Ohjausvaihde paska, vai pallonivelet. Malli on kaurapuuro tehosteinen.
Vielä 1 oletus voisko se väliakselin ristikot olla vialliset ja aiheuttaa samantyyppiset ongelmat??
Rattia kääntäessä tiukka, löysä tiukka, löysä
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Itselläni oli ohjausakselin alempi ristinivel paskana. Rattia kaannettäessä löysä, tiukka, löysä, tiukka....... puolen kierroksen välein.
Kiva vaihtaa :wink:
Ohjausakselin ristikkonivel jumissa. Maailmalta kuultua: lämmittää niveltä kaasupillillä, rasva kait jotenkin liukenee ja tämän jälkeen nivel vetristyy. Tästä ei ole kuitenkaan omakohtaista kokemusta.
Vaihto onnistuu kokonaisuudessaan jalkatilasta käsin. Kun kääntää kumisen suojuksen sivuun, saa alapään pultin helpoiten avattua. Itse hölmöyksissäni temppuilin pultin altakäsin auki, mutta paikalleen laitoin jalkatilan puolelta.
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Yllä kirjoittelevat ovat oikeassa. Odota kevääseen niin vetristyy. Jos et jaksa niin eikun vaihtamaan. Viksukin korjaaja toheloi hommassa 4 tuntia varsinkin jos (ja kun) sattuu olemaan joku mutteri jumissa.
Hiton kiva vika. Jos saat sinne lämpöä ja rasvaa niin voi auttaa mutta tuo VOI on todella iso.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
