Html-editoreita!!!
Html-editoreita!!!
Mistä sais helppokäyttöisen html-editorin, jolla pääsis "koodauksen" alkuun???
HOX!!! Ei mielellään mitään Kazaa/eMulen/jne./tms. kautta imutettavia ohjelmia. Kerran tuli troijalainen sitä kautta, päätin et ei enää ikinä imutus-ohjelmaa minun koneelle.
P.S. Potkuhousu, rupes sittenkin kiinnostamaan kotisivujen teko.
potkuhousu
Netscape:lla, sillä saa helposti tehtyy ohjelmii. Sitten voit ottaa 30 pv trial versioita vuorotellen, niillä pärjäät jo puolisenvuotta. En ole varma mitä http://www.tucows.fi pystyy tarjoamaan, tarkasta sekin.
OpenOfficessakin on html editori ja kyllähän wordilläkin pystyy tekee jotain simppelii.
Go dime gouuuuuuuuuuu
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Löytyyhän noita. Netit pullollaan.
wysiwyg = what you see is what you get - tyylisiä drag and drop editoreita. Niistä voi sitten muokata lisää. Kannattaa käydä läpi joku netissä oleva HTML-alkeet, että tietää perusteet. Googlen hakusanoilla "html perusteet" löytyy aika hyvin matskua.
pikapikaa tucowsista viiden lehmän freewarea:
http://www.tucows.fi/preview/325643.html
The Free HTML Editor 2.0
License: Freeware
Information:
This utility allows you to create Web pages. You can use the top half of the screen to modify HTML, and use the bottom half of the screen to preview the results in real time. You can also insert simple and complex tags, including tables and fonts.
The program allows you to build a personal library of frequently used code, which you can use to edit multiple files, switching between them. The find-and-replace function can be applied to single files, all open files or all files in a specified directory. Unlimited undo and redo operations, and FTP functionality are supported.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Muistio ja hyvä HTML-opas. Kun oppii perushommat tekeen muistiolla niin tajuaakin jotain siitä koodista. :wink:
Mut toi OpenOfficen Web/Writer näyttää kätevältä. Sit niitä on paljon mis on pelkästään peruskoodit mitkä voi napsautella napeista ettei tartte kirjotella niitä aina, kuten Arachnophilia.
BMW 320dA Coupe LCI
