93:sen vasen vetoakseli väljä holkissaan
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Tere, onkos teillä ollut ongelmia 93:sen vasemman vetoakselin kanssa, siten että esim. defa alkaa vuotamaan ja paljastuu, että laatikon sisällä oleva holkki on väljä? Velipojalla kävin näin, onko tietoa voiko vaihtaa paikallaan, vai pitääkö koko laatikko purkaa?
- pikaista tietoa kaipaavat!!!!
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Liekö kyseessä se "poskilaakeri", jota 5kpl torxikantaista ruuvia pitelee tähden muotoisessa kehässä, kuluessaan alkaa vuotamaan laatikkoöljyä ja aiheuttaa hiukan ravistusta. Osa ei ainakaan paljoo maksa, ja voi vaihtaa paikallaan. Itse vaihdatin sen muistaakseni jollain viidelläkympillä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Vetoakselin holkin kuluminen on tyyppivika 9-3:ssa. Vaihdelaatikkoa ei tarvitse irroittaa. Hommaan tarvitaan vetoakselin tiiviste, vetoakselin holkki ja sisäholkki. Osat maksavat PCS:llä noin 40 euroa ja hommaan menee aikaa noin pari tuntia, joten ihan mielettömiä ei kannata hommasta maksaa...
