lukkosylinterien sarjoitus?
Kuinkas näppärästi käy lukkojen sarjoittaminen? Lähinnä virtalukon. Joku neropatti on vaihtanut tohon 99:iin erilaisen lukkopesän virtalukoksi, joten autoon on kaksi samanlaista avainta. Löytyyköhän tämän ikäisiin vielä orggis avaimiakin? Meinaan, jos saabilta yrittäisi tilata. Onko kukaan sarjoittanut itse pesiä? Mulla voisi olla kyllä aihioita, jos vaan tietäisi, kuinka homma tehdään. Onko kuskin- ja apukuskinoven lukkopesät samanlaiset? Siinähän niitä kyssäreitä taas olikin. 8)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ovien lukkoja ei kait pystykkään avata.
Saabilta saa avain numerolla tilattua.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Onko pesässä numero kyljessä?
900i
Olikohan niin että omassani on se numero jossain orggis avaimessa ja huoltokirjassa auton tiedoissa. Pesästä en tiedä.
Saabin kautta pitäis kai myös selvitä, esim liike joka on myynyt autosi uutena /maahantuoja ?
#1015
Pitääpä kysäistä tuolta. En tullut ajatelleeksi, että ne ymmärtävät muitakin lukkoja, kuin abloytä. Siinähän se (A)LE Wihosen naapurissa on. Ei muutes ole samalla kadulla, kuin lukkotehdas. Kajaanista päin tullessa eka valoristeys vie lukkotehtaalle ja nesteen kulmalta kolmannesta mennään lidlin, wihosen ja kumppaneiden ohi.
Saabin hieno yhden avaimen järjestelmä viehättää senverran, että jotenkin tuntuu tylsältä käyttää kahta eri avainta oven ja virtalukon kanssa.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Helsingin Kalliossa Karhupuiston yläpuolella on Auto-Avain tms, vein sinne lukkopesän ja tekvät siihen avaimen, varmaan sarjoittavatkin, on vaan pikkasen kallista ammattimiesten apu.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mimmi kirjoitti:Kyllä osoite on Wahlforssinkatu ja muistaakseni numero on 6, kun tehtaan numero on 20. Siinä samassa risteyksessähän on sen toisen GM:n merkin myymälä, myykös ne nykyään myös Saabia :?:
Wahlforssinkatu on muistaakseni muuten Valtatien suuntainen katu (vai onko minulla jälleen muistissa paha katkos) :lol:
Taas meni OT:ksi :oops:
No preskuta, niinpä onkin merkattu ton "poikkikadun" mukaan. Ite aattelin tota Nesteeltä tulevaa Kuurnankatua, että eri katuhan se on. Eli lukkofirman osoite on Wahlforssinkadulle merkattu, joka tosiaan risteää Kuurnankatua. Lukkoliike siinä katujen risteyksessä. Lukkotehdas toki on Wahlforssinkadun päässä. :) Nyt on off topic selvitetty.
Kyllä Saabin myynti on edelleenkin Autotalo Hartikaisella.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kyllä ne lukot pystyy avaamaan sarjoitusta varten. Paketti on laitettu kasaan semmoisella nailonisella kiilarenkaalla, joka saattaa kärsiä irroituksessa eikä paketti ole enää niin tiukasti kasassa sen jälkeen. Itselläni on kyllä aina onnistunut ihan hyvin.
Monissa autoissa käytetään samoja haittalevyjä, ja lukossa nyt paikalla olevien paikkoja voi vaihdella, että saa mahdollisimman hyvän sopivuuden avaimeen. Loput voi sitten vetää smirkelillä :) Kannattaa viimeiseksi putsata haitat ja niitä ulos työntävät pikkuriikkiset jouset sekä hioa mahdolliset purseet haittojen kyljistä pois.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
40 euroa oli järvenpäässä hinta vuosi sitten sarjoitus numeron mukaan( virtalukko) ja 1 kpl uusi avain numeron mukaan.
siistin pesän valkkasin vanhoista aihioksi.
hyvä tuli ja jeti peli.
jos itse tekisin niin pitää olla malli jonka avaa ja sitten apinoimalla vaan samaan järjestykseen, mutta riski on aina että jotain jippoa ei hokaa tai joku paikka laukeaa käsiin jolloin on sitten 2 raatoa käsissä., ja pitää mennä hattu kädessä lukkosepälle, mutta ei sekään mikään katastrofi lie.
ja kyllä niissä lukkopesissä ainakin 900: ssa on numero, mutta tiedätkö kumpi on orkkisnumeron mukainen , vai onko sillä väliä. entä takabaksin avain?
stara
ovet ja takapaksi samalla avaimella. takaluukun pesä on kaikista timmein. Virtalukko on kuulemma mennyt silleen rikki, että oli joku auton lainaaja väkisin repinyt avaimen pois, kun ei tajunnut laittaa vaihdetta pakille! Sitten tietysti hommattu vaan joku virtalukon pesä tilalle ja näin saatu aikaan kaksiavaiminen systeemi...
Sainpa sitten lopultakin aikaiseksi kysyä, onko Joensuussa saatavilla sarjoituspalvelua. Ei ole. Kahteen eri lukkoliikkeeseen soitin, muunmuassa tuohonkin ylempänä mainittuun. Ei kuulemma ole enää haittoja ja osia auton lukkoihin. Sain tietää, että autoliikeestä voisi saada. No olisin kyllä yllättynyt, jos tohon -78:iin vielä saisi lukon uutena saabilta ja oikein sarjoitettuna. Hintaa en uskalla arvatakaan. Isommissa kaupungeissa kuulemma tekevät vielä lukkoja. Noo, pitää tässä taas mennä tee se itse linjalle. Hommaan parit pesät ja alan kokeilemaan. Siitä se Saab-lukkosepän sivutoimi kait sitten lähtee. ;)
900 I 16 Kat
900 lukkosarja+avaimet CombiCoupe 81-- (ei keskuslukolla). 48-8325 119.90 ???
lukkosarja: virtalukkopesä+ovilukot+takaluukunlukko
Pitäisi käydä ysiysiin...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Saabilat saa tilaamalla ja melko nopeesti tulee vaikkakin ruottista asti.
Helpoiten näkee sen sarjanumeron sedani 99/90 ja 900 takaluukun lukkosylinteristä. Ei tartte ottaa edes sylinteriä irti,katto lampulla ja siinä on jokin AC**** numerosarja.
Ite oon aina tilannut uuden lukon ja numerolla Saabilta niin ei v...ta ku on 2 avainta. Hinta ? Ei muista.
Jäsen 147
900 I 16 Kat kirjoitti:900 lukkosarja+avaimet CombiCoupe 81-- (ei keskuslukolla). 48-8325 119.90 ???
Ihanan kallista. 8O
toms kirjoitti:Saabilat saa tilaamalla ja melko nopeesti tulee vaikkakin ruottista asti.
Kiitos vihjeestä. Pitääpä ottaa ensialkuun se numero tuolta takaluukun lukosta. Sen saankin samalla, kun jossain vaiheessa vaihdan ehjän luukun kahvan. Etsin virtalukolle ja ovenlukolle aihiot. Taidan tehdä niin, että käytän erään klubitoverin tarjouksen hyväksi ja lähetän lukot postissa toverille, joka vie ne sarjoitettavaksi ammattimiehelle.
