trionic 5 häly code 7 "sopeuttaminen" seos liian r
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
Eli tämmöinen häly tuli ja kävin pyörähtämässä länsi-autossa narun jatkeena, kaveri nollasi vika muistin ja katsoi samalla auton käydessä että
vikaa ei tule ja että kaikki anturit kunnossa.
mutta heti kun sammutti moottorin ja laittoi virrat päälle häly palasi, hänellä ei ollut sen kummemmin aikaa tutkia koska oli muita hommia (kiitos kuitenkin että viitsi ilmaiseksi muiden töiden lomassa kurkata kärryäni). Ihmetys oli vaan molemmilla että mistä häly tulee vaikka autoa ei ole edes käynnistä ja herjaa liian rikkaasta seoksesta.
että näitä mysteereitä, pitää jatkaa ihmettelemistä 8O :?:
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Akun kenkä irti reiluksi vartiksi ja sen jälkeen kovaa ajoa vaan!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tarkistaako trionikki tuon lamdan kun laittaa virran päälle? Voiskos lamda olla särki?
V-M
morc
lamda oli testerin mukaan ehjä ja piirsi "nättiä" käyrää moottorin käydessä, pitää testata tuota akku juttua ja samalla käydä huvikseen liittimiä läpi puhdistusaineen kanssa :lol:
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
morc
Häly poistui kun irroitin akun 20 minutiksi ja samalla kävin x määrän liittimiä läpi puhdistusaineen kanssa. :P
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
