Tonnarin jakautunut persoonallisuus...
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Olisiko kenelläkään tällä foorumilla hyviä vinkkejä, mikä saattaa aiheuttaa autolleni (9000 Turbo -87) lievän identiteettikriisin.
Ennen autosta löytyi se perus turbo-saabin henki, eli kaasu pohjaan ja 3000 rpm jälkeen mentiin ja lujaa, nykyään alkaa tuolla kohtaa auto nykimään ja vasta hetken nykimisen jälkeen lähdetään liikkeelle, jos lähdetään. Ongelma on suurin isoilla vaihteilla ajettaessa. Pientä apua saa, jos yrittää oikein maltillisesti painaa kaasua, eikä tinttaa sitä heti pohjaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kaasu pohjassa ei ilmamassamittaria konsultoida, joten en usko siinä olevan vikaa. Veikkaisin sytkää ja toissijaisesti jotain bensapuolen ahdistusta - tai sitten imuvuotoa.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Kannattaa tarkistaa myös by-pass venttiilin toiminta.
Foxbody turbo
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla oli täsmälleen samaa vikaa entisessä tonnarissani, syynä pahasti likaantunut kaasuläppäkotelo.
Otapas imuputki irti ja kurkkaa kuinka musta on sisusta, voit yllättyä. :D
