puhallin
Jake78
puhallin
Viesti Kirjoittaja Jake78 »
Terve vaan! Sisäilmanpuhallin temppuilee. Ensimmäinen oire oli että puhallin rupesi ikään kuin räpättämään ihan kuin se ottaisi kiinni johonkin. Tuo hoitui ruuvin kiristämisellä ja pienellä heiluttelulla. Vähän aikaa meni ihan ok, mutta nyt puhallin ei toimi ollenkaan. Sabeksissa on automaatti-ilmastointi ja kun se on asennossa AUTO niin puhallin ei pyöri lainkaan ja kun se on asennossa OFF niin puhallin pyörii hieman. Hiukka outoa on tuo ja jos jollakin on kokemusta vastaavanlaisesta tai jotain ideaa mikä voisi olla vialla niin eikun vastausta.
