Lasinpesunesteet ei tule perille.
Eli siis onko jokin letku irti vai mikä kun lampuille menee nestee, mutta lasin suuttimille asti ei jaksa tulla? tarpeeksi kun painelee niin neste tulee siihen suuttimelle asti mutta tippuu alapuolelta pois.. siis kun on konepelti ylhäällä niin sen näkee..
Toinen takaiskuventtiili on rikki. Siitä on pudonnut se "pohjaosa" pois.
melko tyypillinen vika.
Motonetistä saat uusia takaiskuventtiileitä, maksaa noin 2-3e /pari.
Voit tilapäisesti ottaa venttiilin pois ja korvata sen suoralla putkella. Ainoa haitta on että letku pääsee tyhjenemään ja veden tulo lasille kestää.
se todellinen syy suuttimien alla olevien takaiskuventtiilien rikkoutumiseen on sisällä olevan kumikakkaran hapertuminen. Venttiilin rakenne on siitä pöljä, että kumiosan rikkoutuessa neste suihkuaa konehuoneeseen. Muutaman korjasin itse leikkaamalla kumista palasen sisään. Ei korjaaminen maksa vaivaa, kun ne voi uusia muutamalla eurolla...
noita on hyvä olla varalla hanskalokerossa ainakin pahoilla rapakeleillä. Jos on tulenpalaja tarve saaja litkua lasiin , niin ohitusleikkauksen voi tehdä, kampea sen takaiskun takalevy veks puukolla ja poista se liimaantunut kumilevy, purista sormin takaisin. jos takalevyssä on reikä niin tarviit esim pikkuriikkisen peltiruuvin tai jonkun tikun jolla sen reiän tukit.
Paras on pitää sellaista MODATTUA mallia jo valmiina mukana, sen vaihtaa lennossa.
stara
stara
