Minkähänlainen operaatio on vaihtaa -86 Aeroon ilmastoinnin lauhduttaja sinne keulaan syylärin eteen?
Tuli täälläkin myynnissä ollut Aero hankittua ja kun kuumuus piinaa täällä pohjoisessakin tekisi mieli kunnostaa tuo ilmastointi, edellinen omistaja kun oli niin ystävällinen että antoi uuden kennon mukaan.
t. Rami
Aeron ilmastoinnin lauhduttimen vaihto
Kenno on kiinni neljällä ruuvilla, kaksi ylhäällä ja kaksi alhalla.
Nämä ruuvit on helppo avata, mutta ennen näiden avaamista
kannattaa irrottaa ilmastoinnin putket, ja siinä todennäköisesti tulee
ongelmia.
Putket ovat alumiinia, ja päissä olevat liitinmutterit ovat todennäköisesti
jumiutuneet putkiin kiinni, jolloin mutteria avattaessa putki kääntyy
mukana, ja menee poikki. ( näin kävi minulle)
Lämpöä mutteriin, ja vähän auki, ja uudelleen lämpöä ja taas vähän auki,
jne. jne.
Toinen ongelma on, että lauhduttimessa oleva kierre on myös alumiinia,
joka tahtoo tarttua mutteriin, se on poistettava mutterin sisäkierteestä
huolellisesti ennen uuden lauhduttimen asennusta.
Itse poistin pienellä ruuvimeisselillä.
Itse lauhdutin irtoaa alakautta, etuspoileri täytyy ainakin osittain irrottaa,
että lauhdutin mahtuu putoamaan.
ongelmia.
jne. jne.
