Starttausongelma
kimmoisa
Starttausongelma
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Heipä hei!
Taas ihan uusi ongelma näin helteellä. Vika on vähän omituinen se on nyt ilmennyt vain kaksi kertaa, siis vain satunnaisesti.
Kun yrittää käynnistää autoa,, niin kaikki sujuu normaalisti siihen asti kunnes vääntää avaimen start-asentoon.
Heti tämän jälkeen kuuluu TIK ja autosta häviää kaikki sähköt. Edes valot ei toisella kerralla pelanneet.
Sitten kun auton antaa olla vähän aikaa rauhassa niin jo pelaa taas niin kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan.
Edes auton audiojärjestelmään kuuluva vahvistin ei toiminut, vaikka se on kytketty ihan erilleen ja omalla releellään.
Akussa on kyllä vettä. Vähän tämän jälkeen mittariston valot välähtelivät voimakkaammin kun kytkin suuria virrankuluttajia päälle.
SAAB
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tarkasta akun maadoitus ja virta piuhat.
poista hapettumat akunkengistä/navoista, tarkasta liitokset..
onhan akunkengät kunnolla kiinni??
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
kimmoisa
hoitui jo
Niin joo ei ollut akunkengät kunnolla kiinni.
Eli plussakapeli oli irti löysällä siis.
SAAB
