vikakoodi 6C (ilmastointi)
Noniin, kyseessä siis -88 tonnari automaatti-ilmastoinnilla, on juuri kaasut laitettu ja puhaltaa kyllä kylmää, mutta välillä vain haaleaa. Kävin täältä löytyneen ohjeen mukaan tarkastuksen läpi ja laite antaa vikakoodin 6C joka siis englanniksi on "motor for air drum: binding or jammed" siis joku ilmarummun moottori jumissa??? mikä siis ja missä sijaitsee? voikos olla syynä tuohon lämpötilan vaihteluun? Auton olen vasta hankkinut ja ilmeisesti ilmastointia ei ole käytetty muutamaan vuoteen (siis ollut tyhjä) joten vähällä pääsen jos vaan tuo vika löytyy...
									aukka
						noniin
oli tuossa kojelauta  ja hanskalokero auki ja kaksi moottoria näkyi siinä kojelaudan keskellä, pelkääjän puolelta, toinen sivuttain autossa ja toinen pitkittäin niin että moottorin takapää taaksepäin, kummatkin tuntui toimivan ihan ok, eli kun laitoin ilmastoinnin tekemään testiä, kumpikin pyöri ajallaan ihan ok, mutta edelleen laite antaa yhden virheen ja se on 6C. Onko jossain vielä yksi moottori lisää, ei vaan pistänyt silmään. Käyttelin konetta ja ilmastointi päällä, kompura käy semmoset 15-30sek kerrallaan ja sitten menee pois päältä vähäksi aikaa ja sitten käynnistyy uudelleen. Eli siis todella kylmää tulee silloin kun magneettikytkin isekee kompuran päälle, mutta aina kun katkaisee, puhallus lämpenee.
									aukka
