900 kaasuttimen ja imusarjan välinen tiiviste !!
robson
Viesti Kirjoittaja robson »
RIKKI ! Mistä halvimmalla uusi !!!
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Kumilevystä ku teet niin halpa on.
T. Pasi
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Muistaakseni ainakin Pierburgerin tapauksessa tuossa kumipalassa on kaasarin ja imusarjan kiinnityspultit vulkanoitu kiinni, joten niitä varten pitää omatekeleeseen kehittää joku patentti. Tosin miksei toimisi irrallisilla pulteillakin hyvin.
Tällä foorumilla joku muistaakseni mainitsi, että sikaflexillä voisi yrittää korjailla noita halkeamia. Ajattelin jossain vaiheessa itse kokeilla, tiedä sitten miten kestää, kun kaasari on kuitenkin aika painava mötikkä.
Kumilevyn olisi syytä olla bensiinin kestävää laatua. Tavallinen kumi voi sulaa aika nopsaan bensan vaikutuksesta...
mie laitoin aikanaan kaksi paksua paperitiivistettä tilalle! kaasarin kiinnitys pultit piti tehä kierretangosta mutta kyllä kannatti.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ei muuta kun liimatiivistemassaa siihen! Ja kyllä pitää! Tai vaihtoehtoisesti sika flexiä, mutta liimatiivistemassaa saa mustana, ei paista silmään heti ensimmäisenä! 8) :wink:
Kysyin joskus uutta tiivistettä... Olin pudota hallin lattialle kun kuulin että hinta oli muistaakseni 135 euroa :!: :!: :!: Saabilta tilattuna, tarvikkeina tuskin saa...
No menin agri kauppaan ja ostin tuubin liimatiivistemassaa makso jotain 8 euroa :!:
Hyvin on pelittänyt ja olen käyttänyt massaa muuhunkin tarkoitukseen...
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
sen paksuuden tarkoitus lienee lämmönjohtumisen esto, ettei kaasariin tule jotain höyrylykkoa tms lämpökiusaa ? viisaammat valistakoot!!!
Minä harkitteisin sen tiivarin duunaamista paksusta tiivistepaperista niin monta päällekkäin että paksuus on sama. Pulttausongelma on sitten asia erikseen, mutta edellähän siitäkin mainittiin. Kait siinä on ajateltu että lämpö siirtyy niitä pitkin, mutta eikös siinä toisessa kaasarimallissa kuitenkin ole pultit?.
eli ostaa satsin niitä reikälävistimiä haratsusta ja taiteilee ison reiän esim naputtelemalla reikiä vierekkäin ja viimeistely mamman kynsisaksilla.
Siitä mamma tykkää kun käytetään yhteisiä rasvaisia työkaluja:)
Muottivaneria vasten on ilo naputella, leikkaa siististi ja terä säilyy.
Sittenhän jää raaka-ainetta himaan , ei tarvii lähteä kyselemään kaikkia pikkutiivareita liikkeistä. Varsinkin kun niitä ei saa alan kaupasta viikonloppuna. itse tehden saa pirssin hazarditiivarihommissa heti liikenteeseen.
Olen väkästellyt esim. turbon öljyputkelle ja vaihdelootan luukulle itse tiivistepaperista , ihan hyvin ne ovat pelittäneet.
Mutta tosiaan aika paksua paperia kantsii ottaa, sen mukautumiskyky vähän finnisempäänkin/ kieroon pintaan on suurempi.
8)
stara
muisti pätkii ........mutta otin sen paperitiivisteen vanhemmasta kaasari satkusta ja tiivisteliima molemmille puolille palaa ja paikalleen! näin sen jotenkin tein...... ja luonne autossa muuttui ihan täysin!
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Siinä kumikauluksessa pienet päällä olevat halkeamat eivät haittaa, koska se kumi on muistaakseni paksuudeltaan noin vajaan sentin luokkaa.
Sen sijaan kumikaulus alapuolelta haljetessaan saattaa aiheuttaa sitä ja tätä, sillä siellä siinä "vajaan sentin" reunuksessa myös pienempi läpivienti. Eli siinä kohden läpimitta vain noin muutaman millin ja vuoto voi siis olla alapuolella.
Kuva kumikauluksesta http://hecxa.kase.fi/upload/kumikaulus.jpg
Jos tuo kumikaulus on aivan äärimmäisen halkipoikki niin sen voinee vaihtaa, mutta pienempiin halkeamiin auttaa kumi/muoviliiman siveleminen vaikka sormenpäällä. Helppo homma kun kaasutin on irti, ja laittaa vaikka peilin sinne kumen alle että näkee onko siellä halkeamia.
#2274
Doomrider
ahaa :D
voisikohan omaani mahd vaivata tuo!? pitänee kokeilla! siinä on muutama halkeema ainakin yläpuolella!
HM
Doomrider kirjoitti:ahaa :D
Myös omani näyttää päältäpäin kovastikkin halkeilleelta, mutta läheskään läpiasti halkeamat eivät vielä ole.
Riippunee vian luonteesta mikä autossasi voi olla vikana.
ps. pakko lisätä tähän että kun sitä kaasarin kalvon kuntoa tutkiskelette, niin kiristäkää se kaasuttimen alumiininen kansi oikein kiinni. Hampaat irvessä sitä ei saa ruuvata, koska hampaat irvessä sen sitten saa avatakkin. Kun ne kolme ruuvia on sopivasti kiristetty niin kannattaa kokeilla vielä haitarinputken puolelta sormella että mäntä nousee vapaasti (mäntä nousee helpommin kun se "öljytikku" on pois paikoiltaan). Kun ruuvit on kiristetty ja mäntä nousee vapaasti ylös asti niin kasaus on OK, sen jälkeen voi vielä tarkistaa öljyntason männässä.
#2274
Boutti
Re: 900 kaasuttimen ja imusarjan välinen tiiviste !!
Viesti Kirjoittaja Boutti »
Olisiki vinkkiä heittää miten saa helpolla irti vai pitääkö koko imusarja irroittaa?
Klubin jäsen
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ei tarvi irrottaa imusarjaa. Kerran olen itsekin vaihtanut tuon ehjään eikä muistaakseni tarvinnut mitään erikoisia temppuja.
