Jäähdytetty hanskalokero
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Kuinkas tuo hanskalokeron jäähdytys oikein käytännössä toimii? Eli se läppä hanskalokeron sisällä vetäistään oikeaan asentoon, mutta täytyykö ilmastoinnin kanssa tehdä jotain säätöjä? Pukkaako ilmastointi hanskalokeroon aina automaattisesti kylmintä mahdollista ilmaa riippumatta mitä lämpötilasäätöjä matkustamon ilmalle on laitettu.
Jos esim. kuljettajalle on säädetty +20C ja matkustajalle on säädetty +19C, niin tuleeko hanskalokeroon:
a) +20C
b) +19C
c) kylmintä mahdollista ilmaa
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Muistelisin näin, että sinne menee aina kylmintä mahdollista ilmaa sen läpän ollessa auki hanskalokerossa. Tällöin luonnollisesti ilmastoinnin kompuran pitää olla käynnissä ja järjestelmän kunnossa :wink:
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
ng900aero
Testattu on: ei jäähdytä paljoakaan lämmintä olutta ainakaan 50km:n matkalla, kylmä olut pysyy kyllä pidempään kylmänä, sanoisin että aika turha laite :wink:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä jääkaappikaan kovin nopeasti lämmintä pulloa kylmäksi jäähdytä, jos sen sinne vaikka puoleksi tunniksi laittaa (50km matka). Pakastimet erikseen..
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Kyllä se tekee oikesti viileätä juomista, mutta kaljapullot jäähtyvät hiton hitaasti, siksi suosin hanskiksessa tölkkejä 8)
STCF #3
