Kaasarin öljyt?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
ATF passaa.
jcarlson
ATF = Automatic Transmission Fluid. Automaattivaihteistoöljy. Löytynee joka huoltamolta, semmoista punaista jäykkää öljyä.
jcarlson
Lähinnä kai tuo sellaista ikävää nykivää käytöstä osakaasulla aiheuttaa, jos männällä ei ole vaimennusöljyä. Ei se mitään riko jos sitä öljyä ei tarpeksi ole, se ei niinkään voitele mitään vaan tasoittaa vain liian nopeita vaimennusmännän liikkeitä siellä.
Älä sitten laita liikaakaan, pitää olla sen verran että korkki kiinni mäntä pääsee nousemaan ylös asti kuitenkin. Pointti on vain siinä, että mäntä liikkuu koko ajan jäykähkössä öljyssä, joka näin ollen vaimentaa ja tasaa sen liikettä.
kalvo halkeaa/repeää ei muuta.... bensan kulutuksen kasvamisen myötä.... kalvo vaihtoon 10min homma ku rauhallisesti tekee
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Perhana ku on nopeeta porukkaa! Just olin vastaamassa :D
Ittellä kulkee koko ajan purkki mukana niin voi lisäillä aina silloin tällöin. Mistä se öljy muuten karkaa? Vai onko vaan ihan normaalia voiteluaineen kulumista vanhassa kaasarissa?
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
