Keskuslukko toimii mutta vasen takaovi jättää nupin ylös
osmo
Viesti Kirjoittaja osmo »
Onko muilla kokemuksia verhoilun avaamisesta tai helposta konstista saada nuppi takaisin ojennukseen eli lienee irronnut jostain verhoilun takaa. On jämäkkä eli kokonaan ei ole pelistä poissa.
ijw
Re: Keskuslukko toimii mutta vasen takaovi jättää nupin ylös
Viesti Kirjoittaja ijw »
osmo kirjoitti:Onko muilla kokemuksia verhoilun avaamisesta tai helposta konstista saada nuppi takaisin ojennukseen eli lienee irronnut jostain verhoilun takaa. On jämäkkä eli kokonaan ei ole pelistä poissa.
Oven sisällä oleva pyöreä tanko on hypännyt pois jommasta kummasta päästä reijästään. Pura verhoilu ja paina tanko takaisin paikalleen. :wink:
osmo
Kiitos, kuullostaa sen verran helpolle jotta
peukaloiden epäedullinen geneettinen sijainti ei ehkä tätä pääse kokonaan tuhoamaan.
Kiitos taas avusta.
